Центральный замок зажигания
Toyota Highlander, 2.4. (2WD). 2004 г.в.
На днях стал заедать и достаточно серьезно ЦЗЗ. Повернуть очень тяжело, клинит. Смазка ВД мало помогла, есть мнение что там(внутри) стерлось что-то. Кто-нибудь менял личинку замка? Или надо весь замок менять? Есть ли при замене сложности?
замок зажигания один в авто ( он не центральный:))
скорее всего износ ключа, он недожимает секреты в недрах
у нас в ключ-сервисе снимают , подгоняют
Я так понял, что подгонка ключа самый бюджетный вариант, а что на счет нового? И есть ли при этом проблемы?
если бюджет позволяет -какие проблемы:) только придется менять все замки (двери, багажник, бардачок) ну или как на жигулях ходить с кучей разных
Никаких проблем, снял-поставил.
Если совсем бюджетно, то придеться носить 2 ключа, один для замка зажигания, другой для дверей.
