Хочу замутить центральную консоль как в Клюгере.
Красногорск - USA Seattle
Highlander 2004 forward drive 2AZ
Моя центральная панель с крутилками мне не очень сильно нравится.
Тут увидел центральную консоль в клюгере.
Вот посмотрите, реально ли замутить? Хочу вместе с темными вставками.
happyman
skoda octavia
реально, б\у купить и поставить. Но вот чтобы заработало - проблемно. А у Вас 3 шатла? т.е. не лимитед?
вставки можно без проблем поменять...сам недавно снимал...чистил...они на пластиковых клипсах..особо ничего сложного...у меня в зазорах между деталями лежал хороший слой песочка...
только как левую вставку у пассажира на правую перекидывать...они вроде не симметричны
Не вижу проблем. Покупаешь б/у и мутишь. Вставки свои несешь на обклейку пленкой или на имерис. Но все же лучше от хайа с нави купить, меньше мутить придется.
happyman
skoda octavia
вообщем вопрос.
Вам просто хочется получить тач-скрин с двд и т.п. или нужно еще что-то? эстетическое удовольствие или что? Так как такие функции как управление климатом работать не будет в тач-скрине от лимитового горца или клюгера.
Я хочу чтобы торпеда была как у Клюгера, а вместо его родного тачскрина двухдиновая бубнитолка, которую я сам выберу.
Просто интересно не привязан ли блок климата к тачскрину?
Если да, то это проблема
А снизу родная останется?
Привязан.
Вообще советую переделать свою панель. Крутилки перенести вниз, а вверху поставить монитор.
ясно, спасибо буду думать. Насчет реализации, буду еще советоваться. Мазай, я к вам планирую в перспективе сигу ставить приехать, там и поспрошаю.
Это всегда пожайлуста. Правда художственной лепкой заниматься некогда :(
Да я особых извратов и не хочу, скорее всего обойдусь накладками от клюгера. А магнитолку позже хорошую поставлю
Накладку ты только центральную поставишь и то если кнопка аварийки и индикатор пассенгер симетричные. Проще свои обтянуть или покрасить.
А вообще, когда монитор в верхней половине находится это намного приятнее и удобнее.
а как этот вопрос решается? с монитором?
Я когда покупал Хай, хотел купить климат с крутилками. Далее планировал вырезать блок климата и перенести его в самый низ, следующем этажом поставить 1 дин балалайку и оставшиеся пространство сверху отдать под монитор 8" (Меня мультимедиа балалайки не интересуют правда).
Далее все это шпаклюется-выводится-красится(обтягивается итд).
Вот вкратце.
сложновато для меня. Наверное не буду так изголяться. Спасибо
тогда последний вопрос, где можно обтянуть все это добро?
А так же можно и самому поклеить, сложного ничего нет, тем более форма достаточно простая.
Единственный минус-дороговизна материала.
так я понял у тонировщиков это делается? А не знаете проверенной конторы, чтобы мне панельки правильно сняли, не напортачили вообщем
Ну снять ты и сам сможешь, они тупо на пистонах,сначала центральная дергается, потом остальные.
Если не сможешь подъезжай, сдерну за минуту.
