Хай продан, да здравствует Туарег))) Или Китай наше всё)))
Ещё вспомнил, при обращении дилер озвучивал диагностика 3.6 т.р. и если предохранитель плюс 200 руб, а взял за эти работы 2.2 т.р.
Атракцион не слыханой щедрости или результат моего прошлого обращения по гарантии.
в дальнейшем будут тебе доплачивать при обращениях)))
Vovsa
Audi Q8 3.0 55 TFSI, был Toyota Highlander 2017
У тура этот узел (пневма), при профилактике раз в два-три года, является безпроблемным от слова совсем безпроблемный. Стоимость этой самой профилактики где-то 4 тыс +-. Если пневма упала, профилактика уже не поможет и надо искать причину. но радости от пневмоподвески вы получите прям сразу как начнете движение и на пружину больше садиться не захотите. Проблема надумана и раздута теми кто вляпался в эту историю. Устранение причины падения действительно может вылиться в геморрой как по средствам так и по времени...
Какая должна быть профилактика, если новые падают на задницу, я не беру регионы с тепличными условиями. И не факт, что через две три таких зимы, он подымется после очередного запуска.
Значит, немцы проводят обязательные зимние испытания своих моделей в странах с холодным климатом достаточно формально коль проблемы пневм переходят из поколения в поколение...
Либо, существенные изъяны заложены на этапе разработки самой системы и не могут быть полностью устранены...
Физика, азот уходит через поры/уплотнения/соединения на молекулярном уровне, давление падает и компрессор закачивает с улицы воздух вот и влага. Нужно ставить еще один рессивер с азотом чтоб компрессор при нехватке давления закачивал азот с него....
Vovsa
И не только немцы)), ренджы тоже в мороз лежат, х5 сайлентблоки гидравлические текут)
Vovsa
Конечно утечка получается, раз падает. У CR вроде как азота нет, постоянно с улицы закачивает. Хотя в воздухе 80 проц азота
Если такая "физика" ведёт к проблемам уже на 2-х - 3-х летних машинах, значит Производитель должен их конструктивно решать...
Конечно решают и думаю решат, только вот когда?
Опять лёгкий морозе и морда опять опустилась с появлением на панели ошибки по пневме. Придётся ехать делать профилактику, замена азота, добавление осушителя в систему.
Тур всегда виделся машиной, приближенной к реалиям эксплуатации..
Всё это сильно мешает рассматривать «немцев» после Хая..
Но он же едет и CR7 таких проблем нет, как тут писали, да и азот поменять раз в 2-3 года не велика проблема.
Vovsa
Vovsa
Это хорошо, поголовно, чтобы подали нет такого, и в основном все на задницу, народ связывает с отдельным контуром по опусканию кормы при погрузке
А разве нельзя и она точно закрытая, а не условно закрытая?
Не ну в грузовиках при каждом нажатии и отпускании педали тормоза или опускании подвески воздух стравливается на улицу и закачивается всегда с улицы, туда и льют спирт или "антифриз" и он не гуляет через компрессор. А у тебя же закольцованный контур? И стравливает/закачивает с улицы только в крайних случаях?
Что дальше?
