Фотоотчет установки линзованного би-ксенона
Сегодня получил линзы в фары. светом доволен, вот только опасаюсь, что слеплю встречных, так как после установки не успели отрегулировать. По деталям и тонкостям установки - все вопросы к Mazay-ю, я только наблюдал со стороны. Одно только могу сказать - ЛЮДИ!, не протирайте пластик фар изнутри!!!!!! Изнутри на пластик нанесет тонкий полимерный слой, который при легчайшем протирании мутнеет, а если потереть сильнее, он задирается и слезает!!!! Изнутри пластик фары можно только слегка протереть ОЧЕНЬ мягким материалом, без нажима!!!!! Не сделайте ошибки, которую сделал я - я протер изнутри салфетками, пропитанными очищающей химией и у меня в одной фаре частично содран этот слой. Не судите строго, но регулировку сделать не успели. Респекты Александру (Mazay), мои искренние соболезнования Алексею (DAS). Он второй раз приехал вторым и ему установить не успели. Но он сейчас в выигрышном положении - он избежит тех ошибок, которые были допущены при установке линз мне.
Таки я не понял: в дальнем галоген оставили?
Да, в дальнем галоген остался, так что когда врубаешь дальний свет, светит и ксенон и галоген. В общем, в тумане не потеряемся :)
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
Toyota highlander 2008, 3.5
а у меня стоят обычные лампочки японского производства "Koito".
возможно запаралелить дальний с ближним??? чтобы при включении дальнего горел и ближний.
AlexEr
МСК
КИА Спортейдж 4
а можно саму линзу покрупнее и сзади сфотографировать. как крепится?
Он так и должен гореть! Те ближний не гаснет при включении дальнего.
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
а у меня гаснет.
ближний-это наружние лампочки. дальний-внутренние.
и горят соответственно. может на модели 2003г должно быть так??
AlexEr
МСК
КИА Спортейдж 4
а вот еще вопрос, не совсем в тему правда, можно-ли сделать что либо с оранжевыми поворотниками, на белые заменить, фара ведь вскрывается..
или они единое целое с отражателем?
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Можно их вообще убрать.
Посмотри тему би-ксенон, где то я там выкладывал фотки.
а у меня гаснет.
Ну не знаю, смотреть нужно. Вчера делал дорейстайл
2001 года, так на нем не гаснет.
Обычно гаснут туманки, при включении дальнего, но это решается.
А зачем тебе белые поворотники?
По ГОСТУ поворотники должны быть желтыми.
Здесь же посмотри повнимательнее фотографии, вроде конструкция вполне понятна.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Может лучше белые габариты? А поворотники все же желтыми оставить.
Это конечно лучше.
Только хочется убрать желтезну из фары.
А мигает пусть жёлтым.
Так давай тебе полностью снимем, только желтые лампочки прикупить придется.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
давай.
В субботу заеду сначала на рынок, а потом к тебе.
У нас же обычные двух цокольные.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Большинство лампочек 2х контактные, тк на один контакт подается +, а на другой -.
Не соглашусь.
В некоторых случаях на один контакт подаётся земля, на другой - фаза :smoke2:
almaty
горец
Almaty, Kazakhstan
сложно решается?.(можно сделать чтобы туманки включались независимо?)
Сделать не сложно.
Я не понял, у тебя все таки ближний гаснет когда включаешь дальний или туманки?
Vasiliy
Казахстан, Алматы
"потеет" фара
Вчера ходил по базару и видел у многих Хаев потеет левая фара. Может кто то подскажет, почему? Можно ли считать, это одним из признаков того, что машину били?
