Устранение люфта в альтернативной оптике.
Не могу найти, где народ жаловался, что на кочках, свет в альтернативной оптике прыгал.
Далее, соклубником было установлено, что качая за саму линзу, вся система гуляет.
Сегодня устанавливал нашему соклубнику комплект и изучил данную проблему.
В процессе изучении выяснилось, что арматура, крепится на 3х точках:
1. регулирует арматуру вправо/влево
2. Корректор, регулирует вверх/вниз
3. жесткая точка крепления.
Проблема как раз с 3й точкой.
Смысл такой:
Жесткозакрепленный стержень с круглой шарнирной головкой, на который надевается пистон(белого цвета на фото) и уже этот пистон вставляется в арматуру.
Так вот, этот белый пистон с 2ми усиками и усиков на нем почему то нет(обломаны или еще как-незнаю, но проблема именно на левой фаре с этим пистоном)
В итоге, было принято решение закрепить этот пистон с помощью 2х компонентной эпоксидной смолы.
В результате ремонта, арматура и линзы закрепленные на ней, встали жестко на 3х точках-люфт устранен.
Надеюсь, что данная информация поможет соклубникам!
На фотографиях:
2е фотки, где виден люфт арматуры, относительно пистона(на наконечнике пистон сидит как положено)
Здесь на фото, виден результат:
Пистон приклеен на эпоксидную смолу и сидит в арматуре жестко.
Советую всем, перед установкой, снять две крышки и проверить арматуру на предмет люфта и устранить этот дефект заранее, тк эпоксидке нужны сутки, что бы полностью полимеризоваться.
Всем удачи, в установк альтернативной оптике! :)
Highlander 2011 3,5
Я решил проблему саморезом через вентеляционное отверстие фары(закрыто резиновой заглушкой). саморез на 75 мм.
Highlander 2011 3,5
Толька тряска обусловлена не только линзой, для ламп D2S нужно чутка доработать крепеж, чтобы лампа жестко стояла.Для ламп H7 углы крепежа встают в пазы на лампах(как на фото).
Если честно, то и для Н7 крепление там не очень!
А если нормальное крепление для Н7 есть, то есть переходник Н7-D2S.
Просто, если ты добавил 4тую неподвижную точку, то система будет работать на перекос!
С другой стороны, сколько ты тем корректором пользуешься... :)
Highlander 2011 3,5
Если как нить пересечемся посмотришь, ездят симметрично обе. галка сохраняется
Галко то сохранится по любому, да т ездить они будут...
(подозреваю, что саморез ближе к линзе дальнего вкручен)
Просто, если постоянно пользоваться корректором-его вырвет 100%
Highlander 2011 3,5
Вот под резиновой накладкой, там кусочек паралона и дырка разделенная пололам.
Highlander 2011 3,5
Вообщем я не уверен конечно, но саморез на 75мм врятли просто так вырвет.даже при всем желании. Толщина пластмассы примерно 2,5-3мм. сначала сверлил сверлом на 4 мм.
Я говорю, что вырвет, при использовании корректора!
Тк ты его закрутил в непосредственной близости от него!
