Увеличение мощности
ajavrick
моксва
3,5, full, 2013
К спецам - если убрать катализаторы, и перешить на Евро 2 (делал такое с предыдущим Аутлендером, там было + 20 лошадей). Возможно?
ajavrick
моксва
3,5, full, 2013
Думаю, как это возможно? И кто нибудь делал? По моему это самый разумный вариант(чем чиповать двигатель и т.д.). На Ауте в одном месте убирал катализаторы(из-за проблем с 3-х литровым двигателем, в другом перешивал на евро 2. результат превзошел все ожидания)
ajavrick
моксва
3,5, full, 2013
Можно еще вопрос - машина простояла летом 1 неделю и разрядился акк., зимой оставлял на 3 недели проблем небыло, с электрикой ничего не делал. В чем трабла? Вопрос закрыт - скорее всего - оставил регистратор, и 3 USB провода. Все равно спасибо
Кто же скажет, может плафон где не выключил или габариты(частый случай кстати)
Как вариант, если тестер есть, проверь ток утечки, что бы спокойным быть
Toyota Highlander
Адакт начал шить наш двигатель, кто нибудь пробовал?
