Треск со стороны генератора.
Neru
TOYOTA HIGHLANDER, 3,5
Добрый день всем. Появилась такая проблема. На заведённом моторе пошли щелчки и трески со стороны генератора.
Думал, что крандец пришёл какому-то ролику. Купил ролики, поменял (на самом деле люфты в подшипниках на роликах были), Треск и щелчки остались. Кроме генератора больше ни чего нет. Но, без ремня его вал крутится плавно, без шумов, люфтов нет. Вычитал, что может применяться шкив с инерционной муфтой. На самом деле это так, и он может так шуметь? Или всё же подшипник такой хитрый, что шумит только на оборотах, а когда крутишь рукой вроде всё нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой.
да обгонная муфта стоит в генераторе.
сними ремень и заведи. если шума не будет смотри генератор, помпу и компрессор кондера.
Neru
Определились, что муфта. Интересно, почему при заклинивании её рвётся ремень? ведь раньше не было таких шкивов и ремни не рвались,
Neru
Всем доброго времени! После того, как определились, что неисправна муфта, оказались с износом и ролики ремня генератора. Короче пришлось все менять самому на сервисе. (живу далеко от СЦ). Созвонился с СЦ Тойоты в Хабаровске,объяснил ситуацию. Сказали приехать по возможности к ним. Подошёл отпуск - сел и поехал. Ребята посмотрели на машину, провели диагностику, заменили ещё по ходовой несколько элементов, а ролики и муфту просто возместили новыми запчастями. И всё по гарантии. Даже не верится, что такое возможно. Вот Вам и гарантийное обслуживание. Не зря в Хабаровске центр Тойота считается лучшим в России.
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
На хх оборотах тоже есть не большой треск или шоркующий..но при вкл кондея этот звук проподает..в чем проблема.натяжитель и ролик с ремнем менял...самое интересное этот гул появляется по степени прогрева...
Andrey77
Реутов
Toyota HIGHLANDER-3
Добрый день! Поделитесь при каких пробегах начались проблемы ?
Забавные ребята из од. Учитывая что все замены по гарантии должны сопровождаться возвратом неисправной детали в тмр. Не всегда но часто.
Наверно потому и лучшие :)
Red52
Нижний Новгород
Помпу поменяли сильные звуки ушли...остались еле слышные...
