Траблы с люком
Кто нибудь сталкивался вот с какой проблемой. Открываю люк в крайнее заднее положение, еду, по приезде в место назначения хочу закрыть люк, нажимаю тумблер, люк двигается вперед примерно на три четверти пути, потом останавливается и уезжает взад. Закрывается примерно с 3-й или 4-й попытке. Если надо чистить или смазывать, подскажите где и как?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
У меня такое было на дорестайле после пригона из Штатов. Проблема была вот в чём: видимо, она стояла где-то под деревом, с которого сыпались то ли сухие ягоды размером с горошину, то ли подобная срань. Я долго маялся с закрыванием люка, потом каким-то образом высунул голову из люка и увидел эти горошины, как бы объяснить, ну слева и справа - там, где механизьмус, вычистил их, и 5 лет не знал горя...
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
хорошо, хоть не свистит ничего где-то между колес у Самуса
А вот мысль насчет веточек - интересная. У меня как раз Хай стоял под тополем, когда на него груды веточек с пухом падали. Завтра попробую голову засунуть....
Москва ВАО Перово
да нет, это котик придерживает :)
Вот завелась же тварь божья в клубе,и пакостит и пакостит,у Влада вон на направляющие люка нагадил,тебе свисток в выхлопную вкорячил ,мне так вообще прокладку ГБЦ пожрал и резьбу в блоке сорвал.Надо нам Шарикова нанять что ли.
DC
Laguna III 2.0dci
у вас же люки импульсные? ищите датчики и почистите их
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
У меня такая проблема была на Опеле.
Причина в том, что на стеклах и на люке стоит защита от детей.
К примеру, когда водительское стекло автоматически закрываешь, и ставишь на пути закрытия руку, то при нарастании усилия стекло остановится и моментально опустится вниз.
Тоже самое и с люком.
Видно на пути закрытия возникают большие усилия и люк "думает", что кто-то голову забыл убрать и моментом откатывается назад.
Короче надо проверить, чтоб люк ходил в салазках без заеданий.
А что это значит? И где их искать?
Ничего искать не надо.
Надо почистить сам механизм и направляющие, а затем смазать их густой силиконовой смазкой.
Или учиться жить с тем что есть. Те ты примерно знаешь где люк идет назад и надо его закрывать в 2 приема, до стопорного места вручную, после на автомате пойдет.
Спасибо за советы, теперь надо еще добраться до механизма...
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Успехов в поиске и выковыривании объектов размером в горошину.
Надеюсь, ограничится только этим.
Я не говорил, что для смазки, я говорил для полной и качественной чистки.
А для смазки достаточно снять очешник, снять мотор и нанасти смазку на приводные ленты, смазывая и двигая их вперед назад. Возможно для удобства понадобиться снять стекло люка, оно на 4 винтиках крепится.
Все, траблы кончились :) :) Пробовал подлезть к люку изнутри машины - нифига не получилось. Догадался открыть люк, встал на порог и подлез к направляющим сверху. Да, был мусор, несколько тополиных почек приклеилось, на направляющих был довольно толстый слой грязи, похожей на нагар. Почистил все и проблема улетучилась :)
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
что и требовалось доказать... а котика там не видел?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Зато у меня всю ночь мяукал этот котик:
Дочка привезла подругиного котика на неделю (у подруги ремонт в квартире). Котик сначала ласкался, а потом солировал... Не выспался ссссс... Вот такой трабл, не с люком, но из-за котика... Сорри за оффтоп.
У меня по всему получается, что котик нагадил и сбежал.... :)
