Табло на Хайлендер от Клюгера
Toyota Highlander
Здравствуйт. Подскажите, пожалуйста, при замене приборной панели на Клюгеровскую, загорелся значок подушки безопасности на панеле. При установке старой панели , после того как завел машину гаснет, т.е. все нормально, все работает. При установке новой, после запуска двигателя секунд через 5-8 загорается красный значок. Спасибо.
Тут экстрасенсов маловато, а неизвестных в вопросе как то много.
Что за хай у тебя, какого года, какя комплектация, что с ним случилось - с этого надо начинать!
Toyota Highlander
Хай 2002 года , табло в милах, плюс половина светодиодов не горят. Решил поставить от клюгера 2003 года оптиторновый табло.
Не будет адекватно работать, т.к. это табло скорей всего от рестайлингового хая, надо искать от дореста.
Toyota Highlander
Понимаю, в разборке сказали до рестайл, табло. В нашем регионе нету на хая, пришлось купить от клюгера.
Toyota Highlander
Разница есть всё в км и оптитрон
Если номер этой приборки остался (где то записан, сфотографирован), то можно по каталогу проверить от какого года эта клюгеровская приборка.
swyazist
3.5 awd 14
У панели с оптитроном и твоей могут не совпадать назначения контактов . Надо сопоставить схемы и перекинуть провода
Toyota Highlander
Спасибо большое, тяжело найти расшифровку дорожки. Будем пытать спасибо за помощь.
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Надо контролькой вычислить пин разъема,на котором пропадает сигнал от подушки.на приборке вычислить пин на лампу srs.перекинуть их в одно соединение.или кто то знает другой метод?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Для начала подключить диагностику и посмотреть, на что srs ругается при подключении приборки от клюшки. И вычислять ничего не надо, всё давно вычислено в электросхемах. Буквально недавно назад тему освежал. https://www.kolhosniki.ru/ Со схемой на клюшку придется попотеть поискать.
karel
kluger
Думаю диагностика скажет-обрыв на сигнальную лампу.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Возможно. Тогда вопрос к топикстартеру: на родном щитке приборов стоит именно лампочка беременного мужика? А на оптитроне от клюшки диод? Отвечу себе сам: на родном щитке стоят диоды, которые управляются computer data lines. Это что-то типа предшественника can шины. А вот алгоритмы управления сигналами по этой шине на хае и клюшке похоже разные... Так что скорее всего легко отделаться не получится.
