Стартер не работает
1MZ-4WD-2002
Привет други. Кто подскажет за что отвечает релюха FAN 3 на ГОРЦЕ? Дело в том что задрюкал стартер - не запускается при повороте ключа в зажигании (с брелка тоже самое), по много времени провожу вокруг машины с БУБНОМ, только после этого что-то происходит. Разобрали стартер - сказали что рабочий. Посоветовали посмотреть релюхи и предохранители. Вчера поменял реле. Поменял синюю (starter) с рядом стоящей черной (FAN 3). Стартер с новой релюхой завелся сегодня с первого раза. Печка работает. Да, еще предохранитель поменял на всякий случай 7,5А на гнезде "стартер". Вечером поеду до дома... надеюсь без бубнов.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Привет.
Три релюхи FAN NO.1, FAN NO.2 и FAN NO. 3 управляют скоростью вращения двух вентиляторов под капотом в зависимости от состояния датчиков температуры SW NO.1, SW NO.2, датчика давления (single pressure) в системе кондиционера A/C SW.
Скорость бывает низкая и высокая. Соответственно, моторы двух вентиляторов включаются с помощью трех реле последовательно или параллельно друг другу.
Низкая скорость: при включении кондиционера, или при включении датчика температуры ОЖ SW NO.2 (температура больше 90 градусов).
Высокая скорость: при включении датчика давления кондиционера (давление больше 1520 кПа) или при включении датчика температуры ОЖ SW NO.1 (температура больше 95 градусов).
Взято из сервис мануала по ХЛ 2005 г.
Посмотреть вложение Pages from HL2005 (no Diagnostics).pdf
Влияет в основном на Condenser Fan Motor это по схеме, а так же регулирует скорость вращения второго вентилятора.
