Скрежет при заводке (гибрид)
ingvarr
Петропавловск
3MZFE ,4*4 ,2006
Всех приветствую ,проблема следующая ,с наступлением холодов при заводке холодного авто появился скрежет .Т.е. когда запускается бензиновый двигатель появляется стук ,скрежет ,как-будто шестерня проскальзывает .Потом в течении дня больше не наблюдается .
Чем электродвигатель крутит мотор ?
Чем он зацепляет маховик ?
Если можно ,схему железа киньте коллеги .
Тойота хайлендер 2006
Добрый день
Такая же проблема
Есть какие-то подсказки?
Может сам решил проблему
То есть, проблема стартера? Там есть бендикс, шестеренка при запуске входит в зацепление с маховиком, а потом, после запуска двигателя, втягивается обратно. Двигает эту шестерню электромагнит. Если направляющая засорилась или не смазана, шестерня может неполностью расцепляться с маховиком.
Добрый день
Спасибо за ответ
Но у нас гибрид и нет стартера
Сначала заводиться электродвигатель а потом через несколько секунд начинает заводиться бензиновый двигатель и в этот момент появляется механический звук
