Сигнал на табло
3.3;полный,2005
Коллеги добрый день. На табло сегодня засверкал сигнал MAIN REQD.(горит не постоянно, при заводе загорается, потом гаснет, потом повспыхивает пару раз и гаснет) В правом верхнем углу над шкалой бензина. Что это. Может подскажете что делать. Спасибо.
ASA
В думах.
Начинает загораться, при пробегах близких к 5 тыс. миль, после последней замены масла. Будет гореть постоянно на 5000 тыс. миль.
3.3;полный,2005
Понял спасибо большое. 5000 миль так и есть 8000 км. Пора менять.
ASA
В думах.
После замены сервисмены сами гасят индикатор.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Можно и самому погасить сей индикатор после замены масла.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
В вольном переводе: выключаем зажигание, включаем зажигание с нажатой кнопкой суточного пробега (одометра), ждем по меньшей мере 5 сек., пока не увидим нули и надпись не погаснет. Мне так помогло.
http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=186
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Помнится, до выполнения первого шага (выключения зажигания) нужно выставить одометр в индикацию общего пробега. Тогда сработает. А вообще сия процедура описана в Owner's manual, если нужен первоисточник.
У меня не нули, а черточки в ряд, когда последняя исчезает то все скинулось.
А еще можно в км/литры/градусы перевести и эта надпись доставать не будет.
Да можно, но у него не лимитед. А значит и переводить нечего.
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
В тайота центре лампочку погасили за 500 рублей. охринеть сложная процедура.
Муром
Highlander 2.4 4WD 05
Ну раз существуют люди, которые готовы платить любые деньги, почему бы их не взять?
