Сервисные меню блока штатной нави
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Вычитал где-то про сервисные меню блока штатной навигации. Главное меню открывается так: нажимаем и удерживаем кнопку INFO на дисплее и 3 раза включаем и выключаем габариты. Попадаем сюда:
Нажимаем экранную кнопочку Menu, и мы вот здесь:
Следующие экраны меню Display Check:
Экран проверки кнопок - при нажатии, соответствующее название выводится в окошке SW Name и звучит ПИК.
Экран с вольтметром, спидометром и индикаторами включения зажигания, габаритов и еще чего-то под названием РКВ. А! Это же парковочный тормоз.
Возвращаемся назад в первое меню и запускаем проверку навигашки:
Информация о спутниках:
Информация с датчиков скорости и с гироскопа:
Почти что ГЦП:
Резервное копирование памяти, зачем оно?:
Информация о навигационной системе и вставленном диске:
Проверка микрофона, увы, показала его отсутствие:
А теперь снова нажав кнопку INFO три раза терзаем выключатель габаритов и попадаем дальше:
Информация о модели:
Я решил поэкспериментировать и установил себе Лексус:
Ниже расскажу, что получилось. Экран проверки сигналов с датчиков показал отсутствие ТВ антенны и еще кое-чего:
Версии софтов:
Настройка вроде бы синхронизации дисплея:
Исчерпал возможности одного поста, продолжение следует...
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Экран диагностики контроллера дисплея:
На этом экране заинтересовало меню Bluetooth:
Увы, чуда не случилось, и модуль синезуба не активировался.
А теперь результат замены модели на Лексус, при включении компа выпадает такой сплэш-скрин:
Вышел из машины и обнаружил, что как был Хай, так и остался. Ничего не изменилось...
А где ты все это вычитал? О том, как попасть в меню?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Когда-то нашел я ресурс с доками по траблшуту Хая 2005 года - многостраничный pdf. Там описаны диагностические всякие процедуры. Вот, например первый метод по входу в режим диагностики:
Method 1
(a) Start the engine.
(b) While pressing and holding ”INFO” switch, operate light
control switch, OFF " TAIL " OFF " TAIL " OFF "
TAIL " OFF.
(c) The diagnostic mode starts and the service check screen
(”System Check Mode”) will be displayed. Service inspection
starts automatically and the result will be displayed.
Можно туда попасть и по-другому (лексусоводы про это где-то писали):
Method 2
(b) Switch to the ”Display Check” screen.
(c) From the display adjustment screen, touch the corners of
the screen in the following order: upper left " lower left
"upper left " lower left " upper left " lower left.
(d) The diagnostic mode starts and ”Service Check” screen
will be displayed. Service inspection starts automatically
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Меню Debug Service
Еще одно спрятанное меню:
Из меню Flight Recorder по нажатию экранных кнопок вызываются дампы памяти из разных ее областей:
А вот это меню похоже позволяет вручную промотреть данные в определенной ячейке и даже их туда прописать.
Сам не пробовал, и без внятного руководства экспериментировать что-то не хочется. Хоть и есть в меню на первой фотке из этого поста всякие вкусные опции, типа TV и Bluetooth. Кто знает, может их надо просто "открыть"?
Для ТВ и БТ нужны устройства(тюнер и сам БТ), а так максимум менюшка может появиться.
Про дампы интересно, возможно можно в ручную поменять мили на км.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Было бы интересно узнать какие устройства годятся, и куда их подключать. И, конечно, как "открывать" к ним доступ.
В систему вестимо.
Например тв тюнер, надо будет распаять синий разъем на блоке навигации, ВТ то же около блока навигации живет, а управляется по AVC-LANу.
жуковский
HIGHLANDER 2005 GIBRID
люди помогите.залез я в сервисное меню так для интереса.и что-то там глюкануло,все кнопки поменялись вразнобой ,на дисплее поменялись диагонали,(нажимаешь на активную кнопку.а она не работает,нажимаешь в пустое место по диагонали-работает)может кто знает как перезагрузить систему
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
ну наверное надо обесточить её минут на пять - выткнуть разъём из Нави блока, или, если лень под сиденье лезть - клемму аккумулятора скинуть
С сервисным меню, может и не быть все так просто.
Например, если поменять логотип, то он вроде останется и после сброса питания.
Но, обесточить, это первое, что надо сделать.
жуковский
на 30 минут отключил питание не помогло.выставил обратно "тойота" не помогло.заходишь в "climate" через кнопку"dect" а там меню от лексуса (кнопка "dual climate")
Тогда тебе только один вариант, встречаться с владельцем хая с нави и сравнивать данные.
жуковский
ничего не помогло.может можно её перепрошить или всё таки я попал на новый дисплей.где купить не подскажете.
могу тебе посоветовать в эрту позвонить, у них достаточно большой опыт в ремонте и доработке штатных голов.
жуковский
спасибо за совет в понедельник обязательно позвоню. а ещё вопрос.Возможно-ли вместо моего головного устройства(86111-48100)установить вот такое(55904-48020)для управления климатом и поставить китайскую(Автомагнитола TOYOTA 9174 GPS)подсмотрел тут на форуме.
жуковский
звонил в ЭРТУ сказали ничем помочь не смогут,и что случилось это из за того что я установил логотип LEXUS .обратно на TOYOTA переставил, но проблема осталась.ВОПРОС:КТО НИБУДЬ УСТАНАВЛИВАЛ логотип LEXUS?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Если ты посмотришь мой второй пост, то увидишь ответ на свой вопрос (даже в картинках). Так что сказали тебе полную .... пургу.
жуковский
а у тебя вообще ничего не изменилось?ни назначение кнопок?в климате прибавилось кнопка DUAL?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
У меня изменился только сплэш-скрин при включении машины (другими словами - заставка). Потом она надоела - вернул обратно. Больше никаких изменений не заметил.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
ДА УЖ ВОТ Я ПОПАЛ.ОБЗВОНИЛ ВСЕ РАЗБОРКИ ТОЙТЫ НА ХАЙ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ
У Самуса был штатный блок нави где-то. Он вместо него вкорячил Мирком. Спроси, может он у него остался.
