Свечи
чук
Москва.Печатники.
2.4,полный,2005г.
Всем доброго времени суток.Подскажите пжл. прада ли что если вовремя не поменять свечи , то может накрыться катализатор, так сказали в сервмсе. У меня ХЛ 2005 г 2.4л 4wd. Спасибо.
Развод.... Свечи меняются при пробеге свыше 100 тыс км. На 3.3 те же свечи почему-то меняются при пробеге 200 тыс км.
В принципе, по регламенту менять пора.... Но мое мнение, что свечи надо менять по ощущениям. Если чувствуешь, что двигло начинает в некоторых режимах подтраивать, или появляется резкий запах несгоревшего бензина из выхлопной. Катализатор несгоревшим бензином не убьешь. Его можно убить либо сажей, либо свинцом.
happyman
skoda octavia
у меня 24 тысячи миль и я пока ничего не менял. машина работает как часики (тьфу тьфу)
Я проверял свечи на пробеге 75 тмиль - все были вполне живые.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Но в нашей действительности их можно убить одним баком с "неправильной" заправки.
ASA
В думах.
А ни кто не юзал свечи NGK IFR6A11? По опыту эксплуатации на других авто, свечи NGK показывают себя лучше. У кого какие мнения?
Да куда уж лучше 200 тык?
ASA
В думах.
Я не в плане долговечности, а в плане отдачи от мотора и собственно его оптимальная работа. И кстати у нас какие стоят POWER или TOUGH?
ASA
В думах.
Это понятно, но они бывают двух типов POWER и TOUGH. У нас какие стоят?
И еще, производитель(Тойота) врядли учитывает особенности всех климатических зон, рекомендуя свечи зажигания. Так вот, может быть есть смысл на зиму ставить свечи "холоднее" предположим SK22R 11. Температура самоочистки свечей, будет достигаться быстрей.
ASA
В думах.
Хмммм. А почему мануал не посмотреть?
В мануале написано как в файле. Но это не правильно. Не могут свечи быть одинаковыми для абсолютно разных моторов.
Для 2,4: Denso K20R-U11, NGK BKR6EYA-11. Это не иридий.
А вот на 3,0 и 3,3 действительно иридиевые SK20R11 и IFR6A11.
ASA
В думах.
Да, знаю! И у меня они стоят. Но это не означает, что они там должны быть. Иридий это для высоко нагруженных моторов. и все равно такие свечи не могут сохранять работоспособность в течении такого пробега. Есть такие кто реально сам, на них откатал больше 90 тыс.миль?
У меня сейчас пробег 92 тым. Машину брал с пробегом 36 тым, однозначно, на ней свечи не менялись....
ASA
В думах.
Может быть, может быть, но уверен, если сейчас поставить новый комплект, машина поедет по другому.
У меня нет проблемы с запуском, даже в морозы заводилась с пол-тыка. На холодном двигле выхлоп голимым бензом не воняет, значит сгорает все полностью... Отсюда делаю вывод, что менять свечи нет резона.... Кстати, всю Российскую жизнь авто заправлялось бензом с ВР.
ASA
В думах.
С моторами 3,0 и 3,3 все ясно. Иридий оправдан. А вот с 2,4 не понятно, за фига они его туда засунули? Кстати, Экзист, на
Хая дает иридий а на клюшку(т.е яповский рынок) не иридий. К чему бы это?
Москва ВАО Перово
Ну вот у меня стоят иридиевые свечи на 2.4 менял после покупки в 2007 году пробег был 42 или около 43 тыс миль сейчас почти 126000 миль правда было дело ставил новый комплект но отъездил на нём пару тысяч миль и поменял на старый комплект так как собирался помыть инжектор но так и не сраслось с этим делом и свечки остались стоять старые и до сих пор нормуль ,раньше ездил на 95 а последние где то 10 тыс на 92 бензине ,недавно гавкнула одна лямбда свечи пока не подводят хотя совсем новый комплект лежит в багажнике.Так что пробег ихний уже больше 80000миль и помирать пока не собираются явно
Москва Митино
2.4 4везде 2003
На самом деле дело личное дело каждого,можешь брать обычные и менять каждые 20 т.км,а можешь купить иридивые и забыть на долго где у тебя свечник лежит:sclerosis:У меня есть Тойота Превия,пробег на иридиевых уже 120т.км(новые в багажнике в карманчике)Я посчитал,что те что эти свечи по деньгам одинаково
обычные-4*90=360*5(по 20т.км)=1800
иридивые-4*380=1520(100т.км)
Вывод:иридивые чуть дешевле и может быть один раз надо выкрутить для осмотра и проверки зазора,а обычные надо пять раз выкрутить:eek:hmy:Как-то так!
ASA
В думах.
Начнем с того, что обычные свечи ходят по 40 тыс легко, на 92 бензусе. На 95 мрут. Фероцен потомушТа. Во вторых, где ты видел иридиевые свечи за 380 руб? Минимум 450, если Denso, а это другие деньги. Я никого, не пытаюсь ни в чем убеждать. И речь идет о 2,4 л.
П.С. Еще нюанс, свечи на которых приехала машина оттуда и свечи купленные здесь, большая разница. Поэтому, эта разница, может вырасти существенно.
Москва Митино
2.4 4везде 2003
Спокойствие-только спокойствие!!!На Превии у меня 2.4,да и на Хае тоже,езжу только на 95.Свечи покупал в Автолео год назад рублей по 350,может просто цены поменялись.На счет 40 тыс-есть регламент раз в 20т.км(это мое мнение!)
ASA
В думах.
Да, я не волнуюсь! Мне просто интересно! Почему у япов на 2,4 идет не иридий? Регламент пустой почему та открылся. И собственные наблюдения, если уменьшить зазор до 0,9 в морозы будет легче и раньше заводиться.
