Ремкоплект задних суппортов/ развальные болты.
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
Заказал ремкомплект задних суппортов-привезли,но не наблюдаю металлических полуколец. Должны ли они быть в комплекте? или мне от передних привезли? Также решил поменять развальные болты,так как последний сход-развал еле сделали. Говорят,что нужно будет менять вместе с рычагами.... ,отдельно сайлентблоки лучше не ставить. Подвеску смотрели месяц назад-всё было ок, менял тогда же тормозную жидкость-мастер посоветовал и резинки заменить. Теперь выясняется,что болты то если что - выбъют, но сайлентам хана. менять с рычагами-сколько их там? одни говорят 4ре,другие-что сайлентов-6шт,но если сайлентов 6шт-как четыре рычага может быть? на фото: то что мне привезли и отдельно фото с сайта-с металлическими полукольцами.... они одинаковые чтоли-перед-зад?
О каких сайлентах речь?
А номер у ремкомплекта какой?
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
заказывал ремкомплект задних суппортов. номер не могу точно сказать,пролил на пакет масло и вытащил резинки,а пакет с номером выкинул. должен такой быть-04479-48110. так как доверяю продавцу,не смотрел-всегда нужное привозит. а сайленты-как я понимаю-в рычагах стоят,рычаги шиномонтажные болты регулируют-углы развал ну и всё такое. :).вот на фото-это в инете нашел, у меня без металлических как я понял,полуколец.
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
На 3-й фотке непонятно какой комплект показан.
Вот похож на твой
http://formula22.ru/part.php?id=C015028
да. у меня такой. наверное). без пакета с номером не могу сказать,надеюсь не обманут. кстати,брал я его месяц назад за 1100. сейчас смотрю-меньше чем 1400-нету. запчасти что ли подорожали? масло 5в30 месяц назад было 2050р,сейчас 2450. а по поводу рычагов задних-сделаю завтра диагностику,чтоб носом ткнули что менять. может там вообще ничего менять и не надо. правда оф.дилер взяли моду-не говорят номера запчастей,ну вроде чтоб у них заказывал только,попрошу пальцем показать тогда и буду фотографировать-за диагностику ведь заплачено,покажите что менять.).
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
Так рычаги какие? На одних сайленты меняются, на других - нет.
сам не знаю. наверное все надо менять или это накладно слишком? завтра я продиагностирую и сообщу,что мне сказали. спасибо!
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
Добрый вечер! только сегодня доехал. развальные болты не откручиваются-надо срезать. мастер приговорил к замене 1). задние развальные тяги 2). сайленты задних продольных тяг + сайленты к кузову и в кулак). 3). шкив коленвала и сальник-это вообще удивительно. по №1 нашел номера, а вот по №2-не могу сам найти. и шкив какой брать-оригинал от 7стоит.....
48725-03010(задняя цапфа,продольные рычаги 2 шт)
42210-20010(сайлентблок(плавающий)) - в заднюю цапфу поперечный рычаг на 4вд (4шт), но не точно - требует проверки. На 2вд идёт обычный 48725-32150
48725-33020-83 - в продольный рычаг в месте крепления к кузову, тоже требует проверки.
Поперечный рычаг регулир, точка крепления кузов 42210-20010, требует проверки.
Поперечный не регулируемый рычаг, точка крепления кузов - надо смотреть, если плавающий то возможно 42210-20010 , если обычный то может подойти 48725-32150.
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
спасибо! заказал тяги с сайлентблоками-две развальные,две реактивные. развальные по 2500,реактивные (продольные)-по 3500. развальные болты у меня есть, заказал другие 6шт с гайками новые. и шкив заказал коленвала swag-2200. также сальник коленвала итого 16000 с копейками. буду делать.
Toyota Highlander, 2004, 2AZ, 2,4, 2WD
нужен один комплект на 2 задних колеса?
