Редуктор гудит?
Бензин,полный,2011
При увеличении скорости, примерно начиная с 40 км/с. циклический звук(звук от вращения), диагностировали гул из редуктора, не от заднего. Что может гудеть?
toyota kluger v 2001
4х4 ? Раз задний редуктор ? Менять масло в раздаточной коробке! она прям сразу после автомата ... где то литр возможно с присадкой гул и пройдет ... если нет то вкрывать с заменой подшипников или агрегат целиком! увы своевременная смена масла продливает срок службы ...
Могут гудеть ступичные подшипники перед зад... подвесные на заднюю ось ... диагноз где ставили ?
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
А что значит циклический? Монотонный гул, частота звука которого зависит от оборотов? или именно звук периодичный?
У меня тоже воет на определенных скоростях. И ездил еще на одном хае 2 - тоже выло, еще сильнее. Впервые начинает выть при 40км/ч, потом затихает, потом послабее воет при 60-80, потом снова затихает. При фиксированной скорости вой монотонный. При разгоне частота звука повышается, типа как когда разгоняется троллейбус. Замена масла почти ничего не меняет. Как я понял, это особенности нашей раздатки. И когда-то на ютубе смотрел обзоры - тоже упоминался гул. Например:
Тойота Хайлендер, 3,5
Тоже изъезжанная тема...болезнь это хаевская, которая и не лечится особо. Гудит редуктор. Парадок в том, что не у всех, но у многих. При чем, замена по гарантии в свое время результатов на долго не давала. У меня уже 180тыс гудит и гудит...
Я победил...
AndyM
Хай 3,5 2012
Попробуйте Cuper для редукторов и мкпп - многим помогла
Shved
Тойота хайлендер
Всем доброго вечера! Только вступил в клуб! Подскажите пожалуйста что может быть Хай 2011 года, при скорости от 30 до 60 км/ ч стоит вой вроде бы как раздатки , когда идёт на понижение скорости становится прям громкий. Может кто сталкивался и знает что делать, Подскажите пожалуйста! Может и не туда пишу, пока с сайтом не разобрался.
Добрый вечер , можете скинуть какую именно присадку вы залили ?
https://ya.ru/search/?text=ms10111+mopar+артикул&lr=10758&msid=1684960879474164-2371839195296339929-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-67-BAL-8200&search_source=yaru_desktop_common&search_domain=yaru&suggest_reqid=909942011167872319608904442022646&src=suggest_T
04318060AA, AB, AC, AD - смотри какой вариант по буквам есть/ближе/дешевле - они одинаковые.
Ford XL3 / Motorcraft XL3 - тож самое почти, но нельзя в редукторы где латунь/медь/бронза, и оно красивенькое, зелёное.
Spicer 43161 - вааще круто, потому что "никто про это не знает".
:cool::grin::grin: Intriga.jpg
Egor!
Highlander 2012
:cool::grin::grin: Посмотреть вложение 88803
А если гул примерно на скорости 130 + - помогает?:)
Egor!
Highlander 2012
Serghei
toyota avensis
поменял подшипники в раздатке , звук ушел.
цена вопроса 1000 евро и полтора дня .
