Разорвали шпильки на колесах
3,3 v6
Всем привет!
В выходные переобувался и случилась беда: при протяжке колес разорвали 2 шпильки на колесах. Одну на переднем и одну на заднем.
Можно ли до того как поставлю новые шпильки ездить или ну её нафиг?
ASA
В думах.
Это как разорвали? Как же они тянули? А ездить то можно, только осторожно!
3,3 v6
Тянули обычным ключом, не трубой и не пневматикой. Сам в шоке. Шпилька поперек разорвалась. Самое интересное, что если бы на одном колесе, то однозначно руки кривые, а так сразу две. Странно это как то.
Это нормально. Я сам уже штук пять шпилек поменял. Ни на одной машине шпильки не обламывались, только на Тойоте
Видимо еще раньше они были перетянуты, америкоы навярняка гайковертом крутят.
Ездить можно, но не более 100 км/ч.
Меняются просто и быстро.
Для замены шпильки надо снять тормозной диск. На передке все просто, сзади посложней.
DC
Laguna III 2.0dci
у вас же 5 "болтов"? тогда на 4 можно ездить скока хотите и как хотите. Но лучше конечно поменять.
Я на лагуне ездил на 3х болтах(вывернуть остатки болтов не представлялось возможным)
3,0 4WD 2001
как же так... обязательно надо снимать ТД...
и что самое главное её надо не выбивать, а струбцинкой выпресовывать.
себе пару недель назад все шпильки переделал под новую длинну... теперь 80
ну и проставочки соответственно, пока 18, далее может ещё немного расширю
Могу ошибаться, мне давно обламили, давно менял. Помню, что минут 15-20 с перекурами было.
Тормозной диск надо, ступицу вроде можно повернуть в нужную сторону.
Konomat
Люберцы, Железноводск
3,0, 4WD, 2001
не знаю как сзади, но спереди меняется не снимая ТД
с обратной стороны на нем есть выемка которая позволяет вытолкать (выбить) шпильку,
менял спереди все шпильки, на все ушло не больше часа с пивком
Думаю что сзади также, но надо посмотреть
Шарья, 44 регион
2,4, полный, 2004 г.в.
Вышибай смело. Только вставлять нужно в определенном положении, так как колодки мешают, ну и втянуть шлицы в ступицу гайкой. Сам уже менял....
Там легко меняется, выбиваешь бородком остаток шпильки, затем поворачиваешь ступицу, что бы сошлись отверстия (когда посмотришь сразу увидишь о каких отверстиях речь). Через него просовываешь новую шпильку и плавно вытягиваешь ее гайкой. Все.
Вот и у меня эта беда ;-)
А сами то шпильки где брать? Они одинаковые?
Я на рынке брал, чего то в районе 100 руб. Но можно и у диллера, они должны быть в наличии.
3,3 4WD 2005 Limited
У меня было такое один раз, на Висте ещё, две шпильки оборвало на переднем колесе, из-за того, что на гололёде снесло в повороте, и я хорошо приложился бередним диском к бардюру.
Да в любом Тойотовском сервисе они должны быть.. Мне когда порвали в шиномонтаже, я через дорогу в первом же сервисе купил...
spez
Если сзади шпильку менять то стопудово нужно ТБ снимать!
