Разный размер шин и датчик давления в шинах
Гродно РБ
Toyota Highlander 2004г. 2.4 FWD
Друзья помогите срочно в таком размере.
Сосед предлагает комплект резины БУ 1 сезон. Состоянии идеал.
НО у него одна пара 215/70/16 а вторая 215/75/16. Меня сильно мучают сомнения как себя поведет датчик давления в шинах. Как известно он работает от датчика АВС и считает количество оборотов колеса, а в данной ситуации они крутиться будут по разному.
Или калибровка этого датчика может решить данную проблему.
Помогите советом брать или нет. Может кто сталкивался с такой ситуацией.
П.С. Поиском ничего не нашел.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
Знаю что с полным приводом не рекомендуют ставить разные колеса по геометрии и по сцеплению с поверхностью. С передним немного попроще. Но устойчивость машины и поведение на дороге при маневрах с разными колесами ухудшится, енто точно.
(215*0,75-215*0,7)*2=21,5мм - разница по высоте колес
Датчик - фигня, а улететь с дороги можно и вполне реально.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
+1 На разном размере при 4DW можно доехать как на запаске домой, но не в коем случае не ездить. Вроди как редуктор летит из-за этого со временем, а датчики давления включаются от низкого давления, а не от разницы оборотов.
У меня на рабочих Сиенах несколько машин с разными парами ездят, ниче, лишь бы резина была хорошая.
Гродно РБ
+1 датчики давления включаются от низкого давления, а не от разницы оборотов.
да но датчику нужно узнать что давление упало. А это информацию у нашей модели он получает постоянно считая обороты колес.
П.С. Авто у меня с передним приводом. Вот и возник такой вопрос
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Существует 2 разных вида сенсоров: директивные (прямая связь) и не директивные, которые связаны с ABS и мониторят число оборотов колеса.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Tы прав, на моих 2005ых Сиенах тоже стоят старые, связанные с АБС
Гродно РБ
у меня сейчас стоит не родное литье и нечего не загорается. А вот когда поймал шуруп то при потери давления в 0.5 атм лампочка загоралась.
На сто еще сказали что будут еще проблемы с ESP.
Гродно РБ
а запаска у меня лежит в гараже. На ее месте баллон от газа. В багажнике стоит доездувка от крайслера.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
у меня на переднеприводном хае 2004 года датчик сработал от заклинившего суппорта тормоза - т.е. сработал по оборотам
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
но насчет давления я могу ошибаться - при заклинивании суппорта тормоза покрышка и воздух в ней тоже неслабо нагревались относительно свободно катящихся колес - при том же объеме давление тоже должно было возрасти. так что не факт.
