Продам аккумулятор Optima Red Top
Н.Новгород
2001 3.0 Limited и MMS 2003 3.0 AWD LS
А нужен нынче кому такой зверь? :)
REDTOP - высокоэффективная стартерная AGM-батарея, разработанная, чтобы обеспечить повышенную мощность для надежного запуска двигателя в любых условиях. REDTOP выигрывает у традиционных стартерных батарей по всем параметрам. Он чрезвычайно устойчив к наиболее распространенным причинам отказа батарей. Аккумулятор REDTOP идеален для грузовиков, внедорожников, хот-родов и других транспортных средств, которые требуют стартерных батарей с особо высокими параметрами
Optima Red Top 44А/ч. Немного б\у, в идеале. Надо 8000 ру. Отправлю транспортной компанией. :)
Н.Новгород
Немного не так. Этот 44а/ч можно поставить хоть на грузовик, вместо стандартного 200а/ч.
Денис!
Оптима научилась изменять законы физики? :D
У них просто стартовый ток выше. А емкость как была 44Ач, так и осталась.
Н.Новгород
аккумуляторы с красным верхом обеспечивают надежный запуск двигателей интенсивно эксплуатируемых автомобилей. Создание мощной и компактной батареи, способной заводить как тяжелые дизели, так и множество других двигателей внутреннего сгорания, стало возможным благодаря технологии производства рулонных элементов. Эта технология обеспечивает высокий стартовый ток независимо от температуры окружающей среды в пределах от -40 до +40 градусов Цельсия.
Батареи OPTIMA могут питать большое количество электроники без перебоев в течение всего цикла разрядки, и могут быть повторно восстановлены из состояния глубокого разряда до полного заряда. Они обеспечивают до трех раз больший цикл разрядки и заряжаются быстрее, чем обычные батареи. Они полностью влагозащищенные, устойчивы к вибрации, допускают монтаж практически в любом положении и абсолютно не требуют технического обслуживания. А низкий уровень саморазряда делает их идеальными для сезонного использования.
Батареи OPTIMA обеспечат именно то, что вам нужно, благодаря устойчивости к циклам зарядки/разрядки, большей мощности в пусковой фазе из-за чрезвычайно высокого пускового тока при холодном запуске, большей термостойкости, крайне низкой скорости саморазряда и постоянной производительности даже при низком уровне заряда.
Н.Новгород
Денис!
Согласен, но грузовик запускает легко, а стандартный 44ач быстро сдохнет на тяжелом двигателе :)
вот конкретно по RedTop
Основные свойства:
-Продолжительность работы в 2 раза дольше по сравнению с другими батареями.
-Больше мощности в первые 1, 2, 5 и 10 секунд запуска двигателя, чем у традиционных свинцово-кислотных батарей.
-Стабильные рабочие характеристики батареи обеспечивают высокую энергоотдачу даже при значительном разряде батареи.
-Идеально подходит для сезонной эксплуатации, полностью заряженная может храниться более 12 месяцев при комнатной температуре (или ниже) и после этого готова к запуску двигателя.
-Эта батарея в 15 раз более устойчива к вибрациям, чем другие батареи.
-Полная защита от утечек электролита с широкими возможностями установки, практически в любом положении.
реально хорошие батарейки :)
