При торможении стук в заднем колесе
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
Всех приветствую! Помогите пожалуйста выявить причину.
При плавном нажатии на педаль тормоза (в движении) в заднем правом колесе появляется стук (будто колодки бьют по тор. диску)
Нажимаешь педаль сильнее стук прекращается, а когда плавно отпускешь тормоз, вновь появляется.
По совету (проточил тормозной диск, смазал направляющие)ИТОГ:Проблема осталась.
Заранее благодарен за помощь!:helper:
Ручник смотрел? Там, бывает, пружинка лопается
ЦО диска правильное? Т.е. 60.1? Если неправильное, то центровочное кольцо в порядке? Диск точно 5*114.3?
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
честно говоря я не силен в цифровых параметрах.
Диски стоят родные.
Некоторые "умники" говорят, что может быть причина в (скобе суппорта) хотя при чем тут она!
Сними колесо и посмотри на подъемнике. Проверь направляющие.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Значит Барабашка завелась. Очень вредное существо. Изгнать трудно. А что, даже в педаль тормоза не отдается стук?
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
Вообще в педаль тормоза не отдает, все плавно. Этот БАРАНбашка уже одолел!
ugra
Nissan Murano. 2014
Что-то мне подсказывает - а не подшипник ли ступицы это...
А вообще хороший стук сам наружу вылезет))
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
Подобный случай был у меня на предедушем Горце. Барабашку нашли в направляющих. На конце одного из направляющих должно быть резиновое колечко одето. У меня отсутствовало оно(или износилось-ли оно). Подобрали, одели - стук исчез. Тоже, при слабом нажатии- стук, при сильном - нет.
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
Да вроде уже все "перелопатили" направляющие снимали, смазывали, выработки нет
_______________________________
Горец 3,3 Лимит 4WD 2006 г.в.
саво
Алма-Ата
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
нет подшипник смотрели в (норме)Кстати насчет того, что хороший стук сам вылезет - Бывает когда вылезет, будет поздно.
саво
Алма-Ата
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
это как сказать,.. есть и такие, а есть и такие , которые считают, что и без него моно
Правда они с направляющей, сняли(типа пыльника) говорят он большой роли будто бы не играет
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
Да, они продаются отдельно...
У меня вообще такое ощущение, что просто торм. диск (поведен), хоть его и точили.
Если покупать новые диски, то какой фирмы Вы посоветуете.
Спасибо!!!
Если бы диски были кривыми, то было бы биение, которое сразу почуствуешь.
Про диски где то на форуме было-ищи.
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
Ну, Я это биение и слышу при плавном торможении!
Так что было на самом деле? Поделись информацией, может еще кому пригодится....
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
Так как диски точили, я на них не грешил!
Стук не прекращался и в конце концов он вынес мне весь мозг.
Мужики! я понял одну истину мастера на сервисе все дилетанты.
Одним теплым субботним утром я вышел на улицу, благодать свежий воздух, птички поют.............извините, что то меня не туда понесло!
Короче по теме: Купил новые тормозные диски, колодки и поменял все сам. Стука как будто и не было, как то даже по началу не привычно стало. Затем сразу на всякий случай заменил направляющие суппортов смазал их, и воткнул все на место,,,,,,,,,,,,,,,потом взял две БАКЛАШКИ(3литра)пива с рыбой и пошел домой.
Вот в принципе и все!
Если кому то поможет, воспользуйтесь!
Спасибо за внимание!:thank_you:
