При минус 15 при заводке сбрасывается температура печки и настройки отопления салона
jigor55
Toyota Highlande 2008
Семей
Кто подскажет , до -10 машина заводится с сигнализации и салон начинает прогреваться на оставленных с вечера настройках, как только температура на улице падает ниже 15 , при заводке все настройки обнуляются (вентилятор не крутит, температура на минимуме), все приходиться вручную устанавливать заново.... Да... и садиться в холодный салон (((
jigor55
Семей
Я новичок , не подскажите Мазай , эт кто ? И где ?
MaZay... Работает мастером в техцентре Кунцево. Зовут Александр. Фанат... :)
jigor55
Семей
Понятно , значит не судьба )))) далековато , в Казастане однако я .....
Не, он тебе расскажет чо делать нада... Он в этом плане не крохобор, за совет денег не берет :) А советы , как правило, все в десяточку... :)
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Возможно это банальная просадка аккумулятора при вращении стартёра. На -15 аккум подмерзает, стартёр сильно просаживает напряжение, блок управления двигателя работаспособен и при 6 вольтах, а блок управления печькой сбрасывается.
jigor55
Семей
Да , машина заводиться с пол пинка , даже при минус 25 , лампочка на акуме показывает что он в порядке.
ASA
В думах.
А может у тебя косячит датчик забортной температуры? Поэтому и сбрасывает все. И хорошо бы понять, в какой момент сбрасывается: вставил ключ, включил зажигание, все ОК? Или уже сбросилось? Запустил двигатель и все обнулилось?
jigor55
Семей
Пробовал завести двигатель при минусовой температуре с ключа , та же фигня , как только стартер крутанул , всё сбрасывет на ноль.
ASA
В думах.
Действительно, стоит проверить аккумулятор под нагрузкой. Или поставить, заведомо исправный и проверить.
Если стартером при морозе крутит весело, то АКБ вряд ли. Если колено проворачивает, то на климат питание точно найдется.
Если крутит из последних сил, то стоит его посмотреть.
Датчик забортной температуры то же непричем, его хоть коротни, хоть откуси-пофиг.
Попробуй для начала снять панель климата и перещелкнуть разъемы на нем.
И вот еще что мне непонятно, почему температура на минимуме, обычна после сброса питания порядка 18-22 градусов должно быть...
jigor55
Семей
Извиняюсь, правда температурв сбрасывается на 23 градуса , а режимы обдува и скорость печки полностью сбрасываются.Но лампочка на акуме показывает хорошую зарядку.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Какая лампочка? Если та что в приборной панели, то она показывает что генератор работает. Поставьте заведомо рабочий аккумулятор и проверьте. Делов то на пять минут.
jigor55
Семей
Нет , лампочка на самом аккуме... горит зеленым...
Это не лампочка, это индикатор-аэрометр. показывает плотность электролита в отдельно взятой банке. Судить по нему о состоянии АКБ очень тяжело.
jigor55
Семей
Поменял акум , крутит бодрячком. Сегодня в -25 завелась в легкую , но опять сбрасывает всё.
Походу, дело в автозапуске. Дуй к тем, кто ставил его тебе.
jigor55
Семей
Хрен его знает , ведь когда с ключа заводишь така же хрень , может у компа какой глюк....
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Как ведёт себя остальная элктроника, представленая лампочками на панели? Есть заметное пригасание лампочек во время работы стартёра? Заведомо рабочий аккумулятор новый или с кого-то снятый?
Переткни разъем на климате, если не поможет, то надо проводку смотреть.
jigor55
Семей
Можно подсказать какой разъем на климате , и куда переткнуть , поподробнее.
jigor55
Семей
Всех с Новым Годом !!! До контактов климы к сожалению не добрался , но машина с периодическим успехом (через раз) перестала сбрасывать печку .Почему, х. его знает. Если что изменится еще напишу.
Марк2 сто десятый
Доброго дня у меня такая проблема, есть марк 2002г при каждом запуске двс сбрасываются все пораметры работы печьки когда зажигание включаешь сначало подпрыгивает до конца стрелка температуры потом опускаеться и подпрыгивают до середины стрелки спидометра и тахометра вот немогу понять что случилось а Печька сбрасывается хоть в ручную запускаешь хоть с автозапуска и приходиться снова включаешь все выстовлять помогите
