Принимайте новенького
Zvuv
Toyota Highlander, полный привод, 2012
Всем добрый вечер. Принимайте в ряды.
Первая моя тойота. До этого были только немцы. Взял Хая 12 года. 7 мест.
Сразу возникло пару вопросов.
Брал у родственника, т.е. авто честное. Когда он его покупал, в том цвете, что он хотел были только без навигации. Насколько я понял из его слов, как раз наличием\отсутствием навигации отличаются последние две комплектухи. Короче ему в салоне установили эту навигацию за доп 50 тысяч. Он поездил, ему не понравилась мощность приёма радио и он у официалов снова поставил обычную голову. Навигацию куда-то задевал и не может найти. А мне прям подгорает поставить. Но что-то не могу найти информацию по штатной нави. Везде выплывает китай с андройдом. А я хотел бы поставить родное устройство. Самое интересное, USB вход работает и с этой головой, но телефон законнектить не получилось - пин код ввожу в телефоне но он не коннектится.
Подскажите, как называется штатная голова, что она умеет и сколько может стоить б\У.
Второй вопрос - к зеркалу заднего вида в салоне подходит провод. Причём он не закрыт никакой крышкой. Просто зеркало и неприглядного вида кабель в него втыкается. Это так и должно быть или не хватает пластика какого? (на зеркале отображается компас)
И третий вопрос - машина по бесключевому доступу закрывается только с водительской двери. На пассажирской стороне открывается, но не закрывается. Это косяк с ручкой или проводкой? Это чинится или тупо меняется в сборе?
Спасибо за информацию.
З.Ы. После немца не понятно - авто 12ого года, а датчика дождя нет, парктроники пипикают только и на экранчике не отображаются, камера заднего вида без траектории. Но едет классно!
Добро пожаловать!
От немцев отличается дребезжанием, не очень удобным расположением органов управления, пластиком в худшую сторону.....и надежностью (в большинстве случаев) в лучшую сторону!
Взял бы новую магнитолу на Андроиде - лучше штатной - ИМХО - можно любую навигацию поставить и т.п..
Zvuv
А парктроники не должны на маленьком экране отображаться?
Когда по багажнику лазил, снял крышку под левым фонарём - там блок парктроников просто на стяжке висит. Это значит они не штатные? Получается дилер сам ставил колхоз?
Приходили с парктрониками в....."багажнике", а дилеры сами ставили, было такое, даже на следующее полколение 2014 г. ;)
Тойота - она такая, любит "рукастых", привыкай :)
Закрываться и открываться должна с обоих передних дверей. Если конечно на ручках есть кнопки.
Парктроники тока пипикают, уши не складываются, камера ЗХ без траектории.
