Почему постоянно горит ближний свет?)
Хайтлендер 2
Всем привет. При запуске машины включается свет,как его выключить?)
Вообще, хорошо бы информацию по машине получить.
Если это американец, то действительно это ходовые огни, тем более кузова в основном дорестайл, а там лампа Н4 (если не путаю)
Если это дилерский хай 2010+ , то вероятно предыдущий хозяин сделал такую опцию, что бы не мучатся.
А гибрид разве наши возили?
Хайтлендер 2
Вобщем разобрался! Так должно быть на америкосе)
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Добрый день. Купил Хая 2008 г гибрид . Если заглушил двигатель и открываю дверь фары продолжают гореть. На предыдущем они отключались. Куда смотреть?
dvb
Краснодар
Погаснут через 30/60/90/120 секунд в зависимости от настройки. Менять или выключить можно техстримом. Или выключать принудительно выключателем фар. Это такая фишка в штатах типа подсветить дорогу к двери дома/гаража.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Спасибо , проверю. Менять техстримом это как? А почему не горят ходовые огни.
dvb
Краснодар
Ну, есть у тойоты сервисная программа: TechStream. Ею можно крутить некоторые параметры машины. Только адаптер нужен правильный.
А вы про какие ходовые огни? Дальний в полнакала должен гореть при положении крутилки света в AUTO. Если стоит DRL OFF, соответственно, они и выключены. Если не горят все равно, то может опять же выключены техстримом.
Sanakir
Луганск
Хайлендер 2,5 гибрид, 2021
Если хай рестайл 2011г выключаются фары с помощью двойного нажатия на брелке. Первое нажатие включение сигнализации фары горят режим Провести домой, второе нажатие фары потухают.
