Потек коренной сальник 1MZ
Hi 2002
Всем привет.
Потек коренной сальник на Highlander 2002 1MZ 4WD.
На сервисе сказали поменять коренной, сальники приводов и сальник гидромуфты
(сальник гидротрансформатора) за компанию/
Если с коренным и и сальниками приводов - понятно - то как выглядит сальник гидромуфты?
Подскажите его номер
Всем привет.
Что то сильно умно они сказали "менять коренной сальник", а какой конкретно "коренной" они имели ввиду? У двигателя есть сальник коленвала передний и задний, у АКПП есть сальник гидромуфты (который сразу за гидромуфтой в корпусе маслянного насоса стоит), есть сальник между АКПП и раздаткой (внутри, т.е. раздатку надо снимать), есть 2 сальника к передним приводам (один стоит в коробке АКПП а второй в раздатке) и есть сальник в раздатке на выходе в карданный вал. И вот если течет задний сальник коленвала (его и называют иногда "коренным") то это надо снимать с двигателя АКПП.
Hi 2002
коренной который задний - поэтому да . надо скидывать акпп и менять сальники которые "на виду"
Yago
Санкт-петербург
Тоже похоже потек задний сальник коленвала. Подскажите, что нужно еще поменять, чтобы больше туда не лазать? Машина 2002 г.в., пробег более 300 тыс.
Полтора лома по карте от Москвы
Toyota Highlander 3.3L, 4wd, 2004
Пост 2 все что перечислено меняйте, если нет других причин, то больше лазить не прийдется.
Бензин Полный 2001
Тоже потеет раздатка,пока еще не разобрался откуда.Просьба к опытным-подскажите какие сальники на ней стоят и сколько.
ПОСТ2!!! Человек все написал русским языком, русскими буквами, про раздатку в том числе,прочитайте!
Даю цитату:
