Пользовательские настройки: сканер + Techstream - Customize
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Было время немножко покувыркаться со сканером и программой Techstream. Выкладываю отчёт, прошу не ругать, а поправлять, если найдёте несоответствия. Скриншоты делал со своей машины, а описание функций брал из Интернета (благо источников ныне много), а какие-то для меня интересные настройки проверял на практике сам. Думаю, что для машин разных годов и регионов поставки параметры должны различаться, например, в состав языков дисплея не входит Русский, но ведь наши дилерские машины должны иметь русскую "прошивку".
Начнём с главного меню персональных настроек Customize:
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Wireless Door Lock – запирание двери с беспроводного ключа
Wireless Control – запирание дверей с беспроводного ключа (OFF – отключено, ON – включено)
Hazard Answer Back – при включенной функции (ON) и нажатии кнопки LOCK на беспроводном ключе габаритные огни однократно мигают, при нажатии кнопки UNLOCK на беспроводном ключе габаритные огни мигают дважды.
Wireless Buzzer Resp – включение зуммера (ON) при выполнении операций LOCK или UNLOCK, запущенных с беспроводного ключа.
Open Door Warning – при включенной функции (ON) на протяжении 10 секунд будет звучать зуммер, если дверь захлопнута не полностью, и на беспроводном ключе нажата кнопка.
Unlock 2 Operation – при включённой функции (ON) первое нажатие на кнопку UNLOCK беспроводного ключа открывает водительскую дверь, второе нажатие открывает все остальные двери. При выключенной функции (OFF) первое нажатие на кнопку открывает все двери.
Panic Alarm Function – разрешает (ON) включение режима паники (включение гудка) при нажатии соответствующей кнопки на беспроводном ключе на протяжении 2,5 секунд.
Auto Lock Time – задержка автоматического запирания дверей (30, 60, 120 секунд) после их отпирания с беспроводного ключа и при условии, что ни одна из дверей не была открыта и включена функция Wireless Auto Lock.
Wireless Auto Lock – включение (ON) и выключение (OFF) функции Auto Lock Time.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Door Lock – запирание дверей
Unlock Key Twice – отпирание только водительской двери при механическом повороте ключа в цилиндре замка водительской двери и отпирание всех остальных дверей при повторном повороте ключа в цилиндре замка.
Auto Lock – автоматическое запирание всех дверей при достижении автомобилем определенной скорости.
Auto Lock/Shift – автоматическое запирание всех дверей при переводе ручки управления трансмиссии в любое положение из положения Р (паркинг) при работающем двигателе и закрытых дверях.
Auto Unlock/Shift – автоматическое отпирание всех дверей при переводе ручки управления трансмиссии в положение Р (паркинг) при включённом зажигании.
All Unlock/Open-Close – автоматическое отпирание всех дверей при открывании водительской двери в течение 10 секунд после выключения зажигания.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Security – система безопасности
Passive Mode (Security System) – пассивный режим постановки на охрану означает включение системы охраны в течение 30 секунд после того, как электронный ключ выносится за пределы автомобиля и водительская дверь закрывается. В пассивном режиме постановки на охрану система охраны определяет, что происходит проникновение, и включает сигнал тревоги в том случае, если в течение 14 секунд (или иного интервала – см. установку Entry Delay Time) после открытия двери одно из следующих действий не выполняется: - открывание любой двери механическим или беспроводным ключом - включение зажигания
Warning by Glass Broken Sensor – включение датчика разбивания стекла (только для автомобилей с установленным датчиком).
Warning by Horn – использование автомобильного гудка в качестве сигнала тревоги (ON).
Entry Delay Time – задержка включения режима тревоги в пассивном режиме постановки на охрану (0, 14, 30 секунд).
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Power Window – окна с электроприводом стёкол
Door Key P/W Up – включение функции поднимания всех незакрытых стёкол дверей при повороте ключа в замке водительской двери в положение «запирание» и удерживании его в этом положении 1,5 секунд при выключенном зажигании.
Door Key P/W Down – включение функции опускания всех стёкол дверей при повороте ключа в замке водительской двери в положение «отпирание» и удерживании его в этом положении 1,5 секунд при выключенном зажигании.
P/W Down W/ Transmit - включение функции опускания всех стёкол дверей при удерживании кнопки UNLOCK беспроводного ключа в нажатом положении на протяжении 1,5 секунд при выключенном зажигании.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Illuminated Entry – подсветка при посадке в автомобиль
Lightning Time – время работы внутрисалонного освещения после закрывания двери (лампа быстро потухнет при включении зажигания): 15, 7.5, 30 секунд.
I/L when ACC OFF – включение внутрисалонного освещения при переходе из режима АСС (или IG) в OFF.
I/L ON W/Door Key Unlock - включение внутрисалонного освещения при отпирании двери механическим, беспроводным ключом или кнопкой отпирания на панели.
Mirr-Foot-Lgt Approached – включение ламп подсветки пола в наружных зеркалах при приближении.
Mirr-Foot-Lgt Unlocked – включение ламп подсветки пола в наружных зеркалах при открывании двери.
Mirr-Foot-Lgt w/Master SW– включение ламп подсветки пола в наружных зеркалах при открывании двери механическим ключом.
Mirr-Foot-Light Time – время выключения ламп подсветки пола в наружных зеркалах (15, 7.5, 30, 0 секунд).
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Warning - предупреждение
Key Remind Volume – громкость зуммера напоминания о ключе в замке зажигания (Large – громкий, Small – тихий, Medium – средний)
Key Remind Sound – частота пиканья зуммера: Normal – нормальная, Slow – медленная, Fast – быстрая.
Key Low Battery Warning – предупреждение водителя о низком уровне заряда батарейки в беспроводном ключе.
Driver Side Seatbelt Warning Buzzer – включение зуммера при непристёгнутом ремне водителя, когда скорость машины более 20 км/час.
Front Passenger Side Seatbelt Warning Buzzer - включение зуммера при непристёгнутом ремне пассажира на переднем сиденье, когда скорость машины более 20 км/час.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Light Control – управление светом
Disp Ex ON Sen – уменьшает яркость подсветки приборной панели, индикаторов кондиционера, часов в зависимости от внешней освещённости.
Disp Ex OFF Sen – отменяет уменьшение яркости подсветки приборной панели, индикаторов кондиционера, часов в зависимости от внешней освещённости.
Light Auto OFF Delay - Задержка выключения автосвета после выключения зажигания и открывания водительской двери: OFF – выкл, 30, 60, 90 секунд.
Sensitivity – чувствительность системы автосвета (нормально, темно2, темно1, ярко1, ярко2).
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Slide Roof - электролюк
Door Key Related Open – включение функции открывания электролюка, связанной с опусканием всех стёкол дверей при повороте ключа в замке водительской двери в положение «отпирание» и удерживании его в этом положении 1,5 секунд при выключенном зажигании. Для того, чтобы эта функция работала, необходимо разрешить управление стёклами от ключа.
Door Key Related Close – включение функции закрывания электролюка, связанной с подниманием всех стёкол дверей при повороте ключа в замке водительской двери в положение «запирание» и удерживании его в этом положении 1,5 секунд при выключенном зажигании. Для того, чтобы эта функция работала, необходимо разрешить управление стёклами от ключа.
Wireless Key Related Open – включение функции открывания электролюка, связанной с опусканием всех стёкол дверей при нажатии кнопки UNLOCK на беспроводном ключе и удерживании её в этом положении 1,5 секунд при выключенном зажигании. Для того, чтобы эта функция работала, необходимо разрешить управление стёклами от беспроводного ключа.
Wireless Key Related Close – включение функции закрывания электролюка, связанной с подниманием всех стёкол дверей при нажатии кнопки UNLOCK на беспроводном ключе и удерживании её в этом положении 1,5 секунд при выключенном зажигании. Для того, чтобы эта функция работала, необходимо разрешить управление стёклами от беспроводного ключа.
Door Key Related Operation – выбор операции электролюка, связанной с поворотом ключа водительской двери: TILT – наклон, SLIDE – сдвиг.
Wireless Key Related Operation - выбор операции электролюка, связанной с нажатием кнопки на беспроводном ключе: TILT – наклон, SLIDE – сдвиг.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Air conditioner – кондиционер
Set Temperature Shift – включение системы управления температурой при наличии разницы с установленной температурой внутри салона на дисплее (-2C, -1C, +1C, +2C).
Compressor/Air Inlet DEF operation – данная функция (установка Link) автоматически включает кондиционер (если он был выключен) при включенном дефоггере (обдув лобового стекла в режиме отпотевания).
Compressor Mode - данная функция автоматически (установка Automatic) включает кондиционер (если он был выключен, а вентилятор включён) при нажатии кнопки AUTO.
Air Inlet Mode – при включении кондиционера для быстрого охлаждения салона (установка Automatic) автоматически переводит систему в режим рециркуляции.
Foot/DEF Auto Mode - функция автоматического включения режима обдува «ноги-лобовое стекло» при включении режима AUTO.
Foot/DEF Automatic Blow Up Function – функция автоматического увеличения уровня обдува при включенном дефоггере (обдув лобового стекла в режиме отпотевания).
Ambient Temperature Shift - включение системы управления температурой при наличии разницы с наружной температурой, индицируемой на дисплее (+3C, +2C, +1C, -1C, -2C, -3C).
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Display - дисплей
Language – язык сообщений дисплея: английский, французский, испанский, китайский.
ECO Drive Indicator Zone – включение (ON) и отключение (OFF) подсветки зоны экологического режима вождения на многофункциональном дисплее.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Unit conversion – единицы измерения
Units by Region – Km/l (километры, литры), Ml/g US (мили, галлоны). Изменение единиц измерения для дисплея.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Smart Key / Access – Интеллектуальная система входа и запуска
Park Wait Time – время запрета открывания двери после того, как она была закрыта способом смарт лок (нажатием кнопки на ручке двери).
Ignition Available Area – эффективная зона, ы которой распознаётся электронный ключ (Front – передняя часть, All – весь салон).
Back Door Opening Operation – функция, разрешающая открытие двери багажника, когда автомобиль заперт:
- Long – длительное нажатие
- Twice – 2-кратное нажатие
- OFF – отключение.
Примечание: на моём HV2010Ltd опция Twice работает аналогично Long, т.е. по длительному нажатию на кнопку (по 2-кратному нажатию не срабатывает). К тому же, функция открывания электродвери багажника на запертом автомобиле работает только в том случае, когда опция "Wireless PBD Operation" из меню "PSD & PBD Operation" установлена в значение "1Motion".
Glass Hatch Open Operation – возможность открывания окна двери багажника с кнопки на двери багажника, когда автомобиль заперт: ON –можно, OFF – нельзя.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
PSD & PBD Operation - дверь багажника с электроприводом
Wireless PBD Operation – режим открывания двери багажника с беспроводного ключа:
1Oper – одно нажатие на кнопку беспроводного ключа
2Oper – два нажатия на кнопку беспроводного ключа
0.8s – нажатие и удержание кнопки беспроводного ключа в течение 0,8 секунды
OFF – отключено
1Motion – то же самое, что и 0.8s (найти отличия не удалось)
Примечание: на моём HV2010Ltd включение этой опции разрешает функцию открывания электродвери багажника на запертом автомобиле (см. меню Smart Key / Access в предыдущем посте).
PBD SW Operation – режим открывания двери багажника с кнопки на панели:
0.0s – нажатие кнопки
0.8s – нажатие и удержание кнопки в течение 0,8 секунды
PBD Buzzer – включение зуммера во время открывания и закрывания задней двери:
OFF – выключен
ON – включен
люкс,2011
Key Low Battery Warning – предупреждение водителя о низком уровне заряда батарейки в беспроводном ключе. -
интересно (!) на каком уровне остатка зарядки сигнализирует?
очень удобная функция (отчасти реализовано китайским доводчиком ).
совсем не понятно,что это?
Back Door Opening Operation – функция, разрешающая открытие двери багажника, когда автомобиль заперт (Long – длительное нажатие, Twice – 2-кратное нажатие, OFF – отключение).
всё таки есть эта фишка штатно.
..но ведь наши дилерские машины должны иметь русскую "прошивку"..
дилерский сканер был на английском языке.
з.ы. а может тоже покувыркаться?ещё раз респект:goodgood:.
...ECO Drive Indicator Zone[/B][/COLOR][/SIZE] – включение (ON) и отключение (OFF) подсветки зоны экологического режима вождения на многофункциональном дисплее.
совсем не понятно,что это?...
это скорее наша функция - гибридная
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
На Венце такое сообщение стало выскакивать на дисплей, при этом ключ работал. Поменял батарейку - сообщение пропало. То есть, запас ресурса батарейки имеется.
Мне тоже не совсем понятно. Может эта картинка поможет понять об што речь (хотя у себя такого индикатора не замечал):
Но собственно про экологический режим вождения Eco Drive можно почитать тут.
Тупо перевёл описание этой фишки
Function to turn on/off the ECO driving indicator light.
Вот эту фишку, а также и похожую со стеклом багажника, я проверил - у меня эти опции работают.
Я не про язык программы Techstream, а про язык сообщений на дисплее автомобиля.
алматы
camry hubrid 2007
Голубая подсветка появляется когда расход меньше 6.5 литров на сотню. Правда у меня камри гибрид.
ECO Drive Indicator Zone ...
это вброс!
щас все начнем экономить и ждать голубого свечения...
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Сообщение от Снусмумрик
...ECO Drive Indicator Zone[/b][/color][/size] – включение (ON) и отключение (OFF) подсветки зоны экологического режима вождения на многофункциональном дисплее.
Похоже ты прав. Сегодня обратил внимание на индикаторы в верхней части секции Power. Фотика не было с собой, но в мануале нашёл:
Добавил фоты: индикатор выключен - индикатор включён
Кстати на лексус Rx большинство этих настроек просто в меню и их можно менять без всяких сканеров
В новом хайлендере то же самое. Можно менять с монитора магнтолы.
nemec848
3.5 4WD 2013
Добрый день. Не подскажите где взять описание функций сканера к Camry 50 ?
Toyota
Для Camry 50 нет отдельного сканера, есть единая программы для Toyota /Lexus называется Techstream , функции идентичны, а шнурки могут быть разными, начиная от Mongoose и заканчивая клонами типа Mini VCI
3.5 4WD 2013
Уже приобрел и разобрался)
2.0 Camry 2016
прошу помогите пропала подсветка ручек в салоне и ног+не открывается с кнопки багажник на Камри v55 2016г, что где искать
Ищи в своём городе здание с надписью Toyota, там есть люди, они ремонтируют машины по гарантии.
2.0 Camry 2016
Это самый простой вариант, а самому слабо? Есть шнурок, прога, осталось голову включить и со всем разобраться...
Я думаю это не такой уж критичный вопрос что прям сразу к офицалам бежать... Есть добрые люди они всегда помогут! Всем добра!))):)
