Подсветка в дверях. Очень нужна помощь!
Тюмень
2001, 3.0, 4 вд, лимита
Ситуация следующая - ставил доп. подсветку, решил взять питание с плафона подсветки двери. Немножечко коротнуло....(((( и теперь самое интересное - лампа в плафоне двери горит в 1/3-1/2 накала. проверил все предохранители. какие могли относиться к этой цепи, но толку нет, все целые. Почитав ДРОМ - располовинил блок управления на двери, там тоже следов КЗ не видно. Что делать?
Зы. Лампа на другой двери горит так же тускло.
Тюмень
Файлы .prn содержат те самые байты данных, которые были бы направлены на указанный принтер, если бы вы не решили направить их в файл. Если у вас нет доступа к этому принтеру (или к идентичному устройству), вы практически ничего не сможете сделать с файлом .prn.
Вы не могли бы пересохранить файл? а-то совершенно нет возможности с ним ознакомиться. Заранее благодарен.
Тюмень
Спасибо! Получилось открыть. предохранители 20А и 25 А проверял визуально. т.е. теперь искать неисправность в проводке, в сторону блока управления кузовным оборудованием7
Minsk
3,0 AWD 2003
А свет зажигается плавно?
А чего тут шифровать?
Минус идет напрямую с концевика, а если горит в 1/3 накала, да еще с 2х сторон, то искать нужно плюс.
Minsk
3,0 AWD 2003
Как в анегдоте почему в театре свет медленно гаснет? - сидит специальный человек и ме-е-едленно нажимет концевик.
Тюмень
Т.е. искать повреждение провода идущего от блока предохранителей к лампе? По логике вещей + должен быть на нем?
Minsk
3,0 AWD 2003
Большая вероятность, что "+" там будет. Всё-таки вероятность плохой "массы" с блока управления выше.
Тюмень
Магия господа. Я психанул, хлопнул дверью, и лампочки засветились в полную силу... Сейчас вроде норм... Всем спасибо за участие!
Minsk
3,0 AWD 2003
Вылезет позже. Теперь будет время изучить тему без спешки. Удачи.
А дверями хлопать нехорошо. В машине тоже.;)
