Подклинивает рулевое управление
Казахстан
Тойота Хайландер 2001 год, 3 литра, 4WD
Доброго времени суток всем. вчера начался такой трабл. При повороте на перекрёстке, как бы подклинивало рулевое колесо. вывернув на повороте рулевое колесо до конца, назад оно в ровное положение не ворачивалось, подклинивает раза 3 пока прямо сам выворачиваю руль. хоть вправо хоть влево. Уровень жижи норм. сразу заменил жижу на новую, промыв систему. не помогло. на что грешить? рулевая рейка, насос гура? у кого нибудь было такое? очень напрягает такая езда, раза 3-4 клинит пока поворачиваю до конца налево и до конца на право
3,3 4WD 2005 Limited
Очень похоже на крестовину карданчика руля. Обычно клини та, что в моторном отсеке.
Надо её найти и пролить аэрозольной смазкой. Если пройдёт - точно она.
Или сразу менять, если никогда не менялась.
Там должна стоять крестовина с чашкой 16мм (такая же стоит на Камри).
Кстати, на Камрях (во вс. случае 30-ках) это частая проблема. Крестовины меняют каждые 30т.к.
У меня Хай 6-й год, я проехал больше 170т., ни разу не менял, и не клинит.
Казахстан
интересная идея, завтра гляну обязательно)) спс
Казахстан
Если не крестовина, то я бы смотрел в сторону опорных подшипников.
Но по симптомам больше похоже на крестовину.
я очень надеюсь что проблема будет только в крестовине) завтра гляну. у меня уже поздно в КЗ. опорные подшипники это которые?
Siberia
Попробуй изменить высоту рулевой колонки. У меня бывает, когда руль в нижнем положении, небольшие щелчки отчетливо ощущаю при повороте. Руль выставляю в верхнее положение-все исчезает. Тоже грешу на рулевой карданчик, но пока некритично.
Казахстан
сегодня так и не попал до машины, чтобы глянуть карданчик. завтра гляну
Higlander, передний, 2002
всем привет. проблему решили. чем все зокончилось.
Казахстан
привет, меня отправили в командировку. машинка так и стоит в гараже, не успел залезть. 29го буду на месте, сразу гляну. отпишусь тут
Казахстан
привет)) ты знаешь пока был в отпуске, машинка простояла почти месяц, выехал снова проверить и нихрена ничего не подклинивает, странно...
а снизу машину смотрел там потеков не было случаем на рулевой рейке.
Казахстан
не не, жижа в норме, 1,5 месяца назад поменял и ни граму не ушло. вчера был на диагностике. так этот спец офигел с машины моей, говорит такого года и в таком идеальном состоянии. даже лямда зонды работают говорит, свечи в норме (компом проверил), инжектор чистый, ошибок нет вообще никаких. хотя с момента покупки поменял только масло фильтра и жижу в гуре и всё. так обрадовало)) ещё больше полюбил эту машинку
Казахстан
вобщем сегодня прокатился на машинке и снова подклинивает рулевое управление. заехал на эстакаду и увидел эту крестовину наконец. попрыскал её полностью снаружи ВДшкой получше стало. теперь стоит вопрос по замене крестовины. кто знает номер крестовины? и где можно заказать? менять тяжело ли самому или ехать на СТО?
Как я говорил, диаметр чашки 16мм (уверен на 99%). Эти крестовины (неоригинал) в наличии лежат в магазинах, стоят копейки.
Сам ни разу не менял, но, думаю можно, если руки нормальные и желание есть.
На Камри меняли 2 раза за 3 года, на Хае ни разу за 6 лет.
Казахстан
хотел бы просто заранее купить, а потом снимать и менять. на камри то 2,4, места по более и удобнее менять. На Хае с объёмом 3 литра места нема практический, с какой стороны к нему подлезть х.з
Казахстан
вобщем, почистил из баллончика ВДшкой через трубочку саму крестовину, и сразу в шприц набрал масло и два раза смазал, не снимая, и катаюсь себе, руль стал ещё легче крутиться
наверно это все временно. потом опять появиться эта болячка.
