Плавающие ошибки по пропускам зажигания
Chig
Алматы
Highlander Hybrid Limited 2007г.
Может сталкивался кто.Пришёл гибрид ко мне с ошибками
DTC P0300 Обнаружение нерегулярного/многократного пропуска зажигания в цилиндре
DTC P0301 Обнаружение пропуска зажигания в цилиндре 1
DTC P0305 Обнаружение пропуска зажигания в цилиндре 5
Проверял EML327 кстати,им же и ошибки сбрасывал.
Замена всех свечей,промывка дросселя и катушек зажигания этих цилиндров,проверка на подсос(это что было сделано) перенесли ошибки на 2 и 6 цилиндр.Здесь доступ свободный поменял местами катушки с 4-го на 2-ой с целью проверки.После того как загорелся чек ошибки показали 1 и 5 цилиндр и 6 в памяти. Непонятный для меня алгоритм ошибок.3-ой и 4-й молчат всегда.Хочу проверить клапан рецеркуляции и насос на давление,но нутром чую не в них дело.Троит только с утра и только на холодную.Чек может не загораться в это время,а бывает что и загорается.В движении проблем нет,тянет отлично и не дёргается.Расход 24 MPG.
cergei
гибрид
как победил
Highlender 2008
аналогичная ситуация только на 2гр моторое сделанно обсалютно тоже же самое и без толку думаю поменять бензанасос или не в нем дело? подскажите чем у вас все кончилось ?
Архангельская обл., г. Мирный
Оживлю тему. Вылезают ошибка P0300 по соседству с P1420 (ошибка по вакууму вроде бы в баке). Может кто сталкивался и как-то решил. Я так понимаю, что проблема по вакуумной части, но насколько это связано с пропусками зажигания и куда копать? Может какая типовая ошибка? Прокурить систему у нас в городе к сожалению возможности нет.
По P1420 вроде победил ошибку заменой клапана вентиляции топливного бака 9091012259. Схему расположения прилагаю. А вот пропуски P0300 пока что остались. Ошибка детектируется рандомно. Иногда при запуске двигателя, иногда после некоторого пробега, иногда вообще не выпадает. По ощущениям авто едет без проблем. Пропуск конкретного цилиндра не детектируется. Свечи менял с Denso на Bosh и обратно-результата нет. Может кто сталкивался?
... пропуски P0300 пока что остались. Ошибка детектируется рандомно. Иногда при запуске двигателя, иногда после некоторого пробега, иногда вообще не выпадает. По ощущениям авто едет без проблем. Пропуск конкретного цилиндра не детектируется. Свечи менял с Denso на Bosh и обратно-результата нет. Может кто сталкивался?
может катушка какая? пробивает где-то
Highlander, 3.5, полный, 2012
Привет.У меня с февраля м-ца,такая проблема еще не решилась.Началось с троения,ошибка 1й цилинр.Заменил свечи на оригиналы,переставлял катушки,собрали-опять троение.Прочистили форсунки-по движку нареканий нет,по газу-нет,периодически долго крутит стартер,долго запускается движок,не зависит холодный,или горячий.Много чего менял,думаю форсунки проверить.
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Сигнал на форсунках и катушка во время прокрутки есть?
А компрессию измерили? Вероятно большое расхождение в цилиндрах, вот она и крутит долго)))
Комрессию проверяли,сказали в норме,но сомнения как раз в 1м осталась.Давление топлива и в рампе,и в баке в норме,я сам смотрел.4.1-4.2 атм.было.
Нет
karel
kluger
Добрый день. А как проверяется сигнал на ДПКВ и ДПРВ? В смысле-ошибка при диагностике?
А как вы проверяли сигнал на форсунка и катушка? Обычно это делают диодной контрольной,никакие сканеры не нужны.
karel
kluger
Я думал,сигнал,вы имеете в виду,ошибка при или после запуска,загорающий чек. Все действия на моем авто делали в обычной(колхозной) техстанции.
Тогда всё просто:после неудачного запуска(пары оборотов),контрольку на форсунку или катушку и снова проворот.наличие или отсутствие импульсов даст направление в поиске незапуска.(при условии что давление топлива в норме).Любой электрик сможет сделать не имея сканера. orig.jpeg
Тогда всё просто:после неудачного запуска(пары оборотов),контрольку на форсунку или катушку и снова проворот.наличие или отсутствие импульсов даст направление в поиске незапуска.(при условии что давление топлива в норме).Любой электрик сможет сделать не имея сканера. Посмотреть вложение 91020
Всегда заводится,особенно утром,100%. Через 2-3 часа долго крутит,не всегда,иногда стартер крутит 3-4-5сек!??Давление в топливной системе в норме.
Подозреваю у вас проблема в форсунках,потому что у меня,троение прекратилось после промывания их,зато осталось периодическое затягивание запуска движка.
