Печка салона.
Тойота Хайлендер, 3.0 литра, 4 wd, 2003 год.
Добрый день уважаемые владельцы Тойоты Хайлендер. Так как я в ваших рядах новенький, скажите мне пожалуйста в чём может быть причина. Печка шпарит будь здоров, воздух идёт горячий, а ноги мёрзнут, может там в низу что то открыть нужно, типа летний, зимний режим обдува, или что сделать. Да, внизу очень плохо дует, может что-то закрыто. Спасибо!!!
все регулируется штатной рукояткой/кнопками. может какие тяги слетели или сервоприводы заслонок отдуплились:)
начните с осмотра, замены фильтра
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Там все просто. Машинка в возрасте. Скорее слетело что то.Смотреть надо.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Спасибо, решил загнать на станцию, пускай ищут причину.
Просто любопытно - если включаете режим "в ноги", то в ноги не дует у вас, судя по рассказу. А откуда тогда дует в этом режиме? (Куда-то же должен воздух вылетать)
Тоета 3000 полный привод 2003 г
Была проблема с печкой дула холодным со стороны пассажира проблема забита половина печки поменял тасол нагрел машину под руками был электромассажер потрусил печку несколько пар -продавило
Badgik
Хайлендер, 3.0 объем, 2003 г.в.
Добрый вечер ребята.
Столкнулся с такой темой, владею Хаем 3 месяца, 3 кубовый движ 1MZ-FE, полноприводный. Пришла зима и вопрос по теплу настал. Сразу поменял радиатор печки, антифриз под замену под аппаратом. Месяц жара в салоне, кайф. Сейчас декабрь, сильных морозов ещё нет, но водительская сторона жара а вот пассажира обдув ног и дефлектор на двери еле теплый. Думал термостат, но нет, открывает и закрывает в норме. Долил фриз менее поллитра но все же ни как не хочет давать жару. Дайте дельный совет ребята......
Или опять под замену радиатор печки????
