Патрубок радиатора
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Всем добрый день!
Начало травить антифриз из патрубка радиатора, в месте где одет шланг на расширительный бачок. Не пойму, или шлаг под замену или может хомут какой надеть? Ни у кого такого не было?
Североморск
3.0, 4WD, 2003 Ltd.
Надо осмотреть, потрогать... может и хомут поможет, а может и шланг под замену...
Нет.
Псы.Не посмотрел сразу,написал для двигателя 2.4.
3.3,полный,2004г.
Всем здравия!!!После длительных поездок обнаружил подтекание антифриза из под крышки расширительного бачка .В холодном состоянии уровень в норме...Крышка ведь у нас не винтовая ,а просто защёлкивается,получается ,надо её менять???Радиатор с крышкой менялся весной...Кто-то с этой бедой сталкивался???
Kazakstan
Highlander 2.4 4WD 2003
Это получается полный бачок набирается и начинает переливаться?
У меня такое было когда потянуло шпильки на двигателе
антифриз газами выдавливало в расширительный бачок. За ночь часть антифриза возвращалась в двигатель в систему охлаждения
3.3,полный,2004г.
Меня ещё интересует,крышка должна закрываться герметично ???У меня просто защёлкивается...Может она выработалась от открывания-закрывания и её следует заменить???Или на ней есть какая прокладка,которая у меня сработалась???
