Ошибка "обедненная смесь"
3. полный. 2003 года
Доброго времени суток. Загорается чек. "Обедненная смесь". Поменял топливный фильтр, бензонасос, почистил все заслонки и датчики. Проблема не исчезла. Что может быть? Посоветуйте.
так вообще попробуй без него, ошибка вылезет иль нет
Форсунки и трубки подачи топлива мыть?
ну хуже то не станет, раз занялся проблемой, решай по полной, заодно свечки посмотри, мож электрод уж подгорел
Свечи осенью менял. Не думаю, что из-за свечей ком покажет "Обедненную смесь"
по логике -форсунки, но может быть и другая причина, которая дает эту ошибку. авто то едет?
А дырочку в системе забора воздуха на участке от датчика массового расхода воздуха до впускного клапана не искал? И что у тебя с вентиляцией картера и вакуумным усилителем?
Дырочки нет. Все промыл, на излом проверил.
Вентиляция картера это где? И вакуумный усилитель тормозов?
Ну, а вакуумный усилитель установлен на перегородке моторного отсека и салона, такая круглая штука, похожая на гидроаккумулятор системы отопления или водоснабжения, он при повреждении мембраны может давать подсос лишнего воздуха.
Да, проверь ещё датчик температуры системы охлаждения двигателя, он тоже влияет на смесь.
Дойдут руки - проверю. Спасибо за совет.
"знатоки" посоветовали поменять датчик "лямбда зонд". Купил, поставил. 38 000 тенге (7 600 руб). Проблема не исчезла.
Буду снимать форсунки. Кто снимал, есть там подводные камни?
3.0 АТ 4WD 2002 Limited Канада.
Таже проблема у меня, только сканер показывает обеденнаяя смесь банк 1 машина начинает делается, не едит при этом позже начинают в выразить ошибки пропуски зажигания цилиндр 1,3,5 тоже ищем причину что может быть? Это произошло сразу после замены датчика кислорода банк 1 ???
Прокладка впускного коллектора хорошая?
В связи с отсутствием в продаже в нашем городе оного пришлось посадить на герметик. Потом проверял на подсос и карпом и бензином и на холодную и на горячцю, проде не подсасывает.
Вроде бы проблема решилась. Начну с того, что чек после сброса загорался в жаркую погоду. В пятницу был дождь, прохладно и чек сам погас. Но я был настроен бороться с проблемой дальше и в субботу разобрал и снял форсунки. Почистили на стенде за 6 000 тенге (1200 руб). Собрал обратно, прокладку из под впускного коллектора опять посадил на герметик. Разница работы двигателя очень даже ощутимая. Я вспомнил, что у меня машина с объемом "ТРИ". Тяга офигительная. С места на светофоре рвет. И как я раньше ездил не понимаю. В воскресенье съездил на рыбалку. Двигатель поработал в экстримальных условиях. Чек молчит. Я счастлив.
Поменяй ещё раз датчик кислорода. Похоже по электронике глюки. У меня то чисто механические неисправности были - всё забилось грязью.
Да скорее всего так и есть. Поменял местами кислородники теперь сканер показывает тоже самое (обеденную смесь банк 2)
