Отключается кондиционер в Жару.
Нижневартовск
3.5, 4WD, 2011 Toyota Highlander
Доброго времени суток!! Такая проблема. Кондиционер при холодном двигателе работает отлично, но стоит постоять в пробках или просто длительно стоять на месте, он отключается пока не проедешь энное время.
Вентиляторы работают исправно при включении кондиционера.
Антифриз в норме
Фреон в норме, давление отличное ( проверяли на станции ) Подскажите что делать, кто сталкивался. Спасибо
Автомобиль Toyota Highlander 2011 год.
чек на двигатель
радиатор кондея давно чистили?
Нижневартовск
чек на двигатель
Машину купил год назад, сам не делал.
Тот хозяин не скажу даже делал чистку или нет.
Думаешь перегрев?
вполне возможно, что м/у радиаторами валенок
но лучше сканером глянуть ошибки
