Обрыв ремня ГРМ
Alex979
Toyota
Добрый день, уважаемые форумчане.
На автомобиле Toyota Highlander Hybrid 2008 года выпуска, был заменен ремень ГРМ
на пробеге 200 000 км, сняли штатный а он как новый, но заменили все равно вместе
со всеми роликами и помпой.
После этого машина прошла 87 000 миль, и заглохла на трассе на 120 км/ч.
Вскрыли кожух, а ремня ГРМ нет.
Вопрос, есть ли смысл вкладываться в новый ремень или уже сразу заказывать
контрактный движок ? Спецы говорят что однозначно нужно менять движок, т.к.
клапана погнулись.
При замене двигателя будут ли сюрпризы, в связи с гибридом или его просто от коробки
нужно отстегнуть, и новый пристегнуть.
Насколько я понимаю разъемов по электрике будет просто больше в сравнении с
обычной бензиновой версией.
Где лучше заказать движок ?
Благо дарю за любую помощь.
На гибриде вроде стоит мотор 3.3. На этом моторе при обрыве ремня клапана не загибает.
Alex979
Toyota
да вы правы там мотор 3,3 как и на лексусе rx330.
вот наши грамотеи с автосервиса и сказали, что по любому на движках этой серии клапана гнёт.
я было порывался, купить ремень с роликами, чтобы проверить, но меня они остановили говорят деньги на ветер.
Я давно уже на Дроме читал, два случая было обрыва ремня. Клапана не загибало. И у нас на форуме где-то есть случай обрыва. Та же история - с клапанами все норм. По любому нет ничего сложного снять голову с одной половины движка и посмотреть. И сделать это прежде, чем весь движок вынимать...
slavahigh
Байконур
Нетрудно ведь проверить не снимая движка!
Тебе и на контрактном надо будет сразу менять ремень с роликами, так что деньги по любому не на ветер.
ugra
Nissan Murano. 2014
Камчатка
_Land Kruiser 100
Купи ГРМ и попробуй ,если будешь менять двигатель всё равно придётся менять ГРМ с роликами а ещё и с сальниками потому что незнаеш сколько двигатель пробежал
Stas152
Toyota Highlander 3.3 Hibrid 2007г.в.
Подскажите, по проблеме с обрывом ремня Грм, ранее предоставлена ссылка, почему то не активна. Всё таки гнёт клапана или нет?
dvb
Краснодар
Как повезет. Судя по интернетам, мотор числится как "гнущий", но у многих не погнуло.
IngvarBugs
Север Нижегородской обл.
Highlander 2006 HV
Если точнее: не 3MZ-FE, а 3MZ-FХE (для гибридов). Отличается впускными валами, немного другие фазы газораспределения.
Так что искать, соответственно, от гибридов (RX400h, Harrier). Надежный поставщик hybridservis.ru под Екатеринбургом.
