Обогащенная смесь Р2198
3, 4WD, 2003
Всем привет!
Появилась ошибка Р2198 - обогащенная смесь. Её выдаёт второй лямбда зонд. Примерно 3 года назад также было, поменял зонд (поставил Denso), сбросил ошибку и всё в норме.
Сейчас не помогло (((
На днях выдал ошибку Р2196. Также обогащенная смесь, но выдаёт уже 1ый зонд. После сброса не появлялась.
На что ещё посмотреть? Что подправить? Что сделать?
Недавно поставил газ, но это вряд ли повлияло.
Заранее спасибо.
Всем привет!
Заранее спасибо.
Езжай к газовикам , они тебе скорректируют смесь , если переключишься на бенз и покатаешься ошибка уйдёт . Потом отпишись
3, 4WD, 2003
Вылезает при прогреве на бензине. Сколько раз сбрасывал всегда при прогреве. Разговаривал с газовщиками. Подсказали сбросить и проверить когда выходит ошибка.
condor
г.Красноярск
Понаблюдай внимательнее, не при переходе ли на газ это происходит, или в ближайший к этому момент
Highlander 3,5 4WD 2011
Всем привет!
Заранее спасибо.
На 2 az fe так же было при прогреве на бензине, помогло заменой лямбды.
3, 4WD, 2003
Точно нет, значительно позже переход. Уже и не знаю на что смотреть(((
Ещё раз сбросил, проверю.
Мне тоже в прошлый раз помогло. Сейчас не хочет. Может лямбда поддельная. На экзисте брал. Denso DOX 0110.
Лямбда зонд DOX по-моему не ставят, только оригинал. Например: Хайлендер 2az fe по номеру 89467- ...... главное, чтобы первые 5 цифр совпадали. На Клюгера другой номер 89465-...... Б/К другой и настойки под этот датчик.
Всем привет!
Заранее спасибо.
Не указал какой двигатель стоит на авто.
3, 4WD, 2003
3, 4WD, 2003
На 3-литровом движке они обе одинаковые. Я менял обе.
Хммм. Первые две по ходу движения газов одинаковые (слева и справа). Вторая по ходу другая после второго катализатора, у неё крепление другое (на двух шпильках сидит). А первые по ходу вкручиваются своей резьбой.
