Нужна помощь электрика.
3000, полный,2003
год назад приобрел ХАЯ. сразу установил на него сигналку и магнитолу пролоджи. пол года отказал блютус, пишет, что поиск устройств не выполнен и при этом ничего не ищет. а недавно начал замечать, что при запуске с сигналки, в радио происходят помехи, а так же при включении поворотников писк идет через колонки. Вчера вообще при отключении звука появлялись шумы в динамиках. Не могу понять в чем причина, 1. Сигналка, 2. Магнитола, 3. Проводка, 4 Электрика.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Всё сходится на магнитоле, поставь штатную (если не выбросил) для проверки сигналки и проводки. Пролоджи вроде бы как раз через полгода начинают косячить.
Смотри магнитолу.
Помехи при работе сигналки в принципе нормальное явление(примерно так же как и помехи при звонке с мобильного)
3000, полный,2003
помехи не при работе сигналки, а при включении поворотников, по край ней мере на жигулях это признаки неисправности катушки или трамблера.
Если:
Работает АЗ-садимся в машину- вставляем ключ включаем зажигание(включается магнитола)-нажимаем тормоз(АЗ выключается моргают повороты-слышин шум в динамиках)
То не парься-это нормально.
Если просто при включении поворотников, то уже хуже, но вяд ли родное реле поворотов может придти в негодность.
