Нужна помощь(заглох и не заводится)!
ASA
В думах.
2,4 литра. Завёл, поехал, заглох. Постоял, завёл, поехал, заглох. Всё. Горит ИММО, стартер крутит и не заводится. В чём засада?
Благодарю.
Неплохо было бы тебе добраться до сканера, считать ошибки, тогда не приходилось бы гадать, в чем дело.... Если горит лампочка ИММО, очевидно там и проблема.... Попробуй на удачу скинуть клемму с аккума и через минут 5 одеть ее обратно. Ошибка может исчезнуть. Если не исчезнет, думай как машину доставить к сканеру или как сканер со спецом доставить к машине...
ASA
В думах.
Меня волнует, то, что горит ИММО. Почему? Всё работало.
Правда перед этим аккумулятор сел, заводил с бустера.
Неужели так повлияло на иммобилайзер или ключ?
Повлияло на мозги, которые могли "потерять" ключ. Хотя, если бы они потеряли бы ключ, то авто вообще не заводилось... Вобщем, не ломай голову о том, что могло произойти, лучше думай как к машине сканер подключить....
ASA
В думах.
Да, видимо придётся на эвакуаторе тащить!
artunis
2.4 передн. 2005
Конечно надо ошибки понять, но по опыту правда на немцах или бензонасос или какой либо из датчиков-клапанов подачи топлива
ASA
В думах.
Завтра буду решать, что делать! Благодарю за ответы!
Не нужно никуда тащить. Скинь минусовую клемму с аккумулятора на ночь. На 99% уверен, что с утра все заведется без проблем.
ASA
В думах.
Уже пробовал(не на ночь правда) результата 0. Даже аккумулятор новый поставил.
ASA
В думах.
Подскажите пожалуйста, где находится колодка самодиагностики?
Не знаю, где находиться колодка самодиагностики, но разъем диагностический находиться внизу, над педалями.
По поводу проблемы:
Если заводиться, а потом не заводиться и горит иммо, то это значит, что ключ не считывается. Для начала советую снять накладки с подрулевых переключателей, и посмотреть, возможно с катушкой считывателя есть проблема.
А точнее, в каком направлении копать, покажет сканер, только не универсальный, а дилерский.
Ну что с машиной? Удалось просканировать?
ASA
В думах.
Всё намного проще! Когда высаживается в ноль аккумулятор и пребывает в таком состоянии какое-то время, блок управления двигателем и блок иммобилайзера разсинхронизируется. Это известный трабл у тойот. Устраняется путём нехитрых манипуляции с колодкой ОБД. Всё машина работает.
А как насчет того, чтоб с коллегами поделиться инфой про манипуляции? Я об этом ничего не знал.... Хотя когда выезжали на Оку, засадил свою батарейку в ноль. Из неприятных последствий - только джеки Чан, который испарился как только батарейка зарядилась. Заводился с прикуривателя, спасибо AVV...
Ну, не знаю. У меня было примерно такое. Просто снял старый акку и утром поставил новый - все было хоккей.
ASA
В думах.
Для синхронизации блока управления двигателя и блока иммо, делаем следующее: на разъёме ОБД, находим контакты 4 и 13. Ключ в положении ON, перемыкаем контакты 4 и 13, оставляем на 30 мин. По истечении 30 мин, ключ в положение OFF, размыкаем контакты. Теперь блоки понимают друг-друга. Двигатель запускается и работает в штатном режиме.
Вот ни разу не видел, что бы ЕКУ и блок иммо просто так рассинхронизировались...
Только после попыток угона.
Плюс ко всему, если лампочка иммо горела постоянно, то проблема скорее всего в блоке ИММО, а не в синхронизации.
