Нужен совет
3.5 4вд 2018 г
Всем доброго дня, нужен совет.
Хай 08 года полный привод. сопливил сальник переднего правого привода, решил поменять.
после замены течь значительно усилилась, если до замены вокруг сальника было просто влажно, то теперь утром под машиной небольшая лужица. но самое интересное что капает АТF, откуда она там берется, ведь привод втыкается в раздатку а там API GL-5.?????
Или течет теперь из другого места или, когда раздатку снимали, коробку повредили(может и специально)
3.5 4вд 2018 г
раздатку не снимали, привод вытащили, сальник поменяли и обратно вставили. почему ATF?????
Toyota Highlander, V-3,5 / 4wd / 2008 г.в.
Доброго времени суток Всем ! Приобрел Хая 2008 г. v-3,5; 4wd. Планирую делать большое ТО. Подскажите сколько литров в движок, в АКПП, в раздатку, в мосты заливать. И какие масла с маркировками. Буду очень признателен.
