Нужен СОВЕТ!!!
eav
Н.Новгород
Здравствуйте все!
Решил приобрести Т-Н.
Предлагают 2003г, 2.4, пробег 80т.м. за 690т.р. 8мес. ездит по Нижнему Новгороду, хозяин говорит, что нужны деньги...
Отдаю ему свою Хонду-Стим (7мест)2003г.+доплата.
Машина понравилась, но что и как желательно посмотреть, чтобы не влететь сразу на крупный ремонт. Помогите советами, плиз.
Зараннее спасибо.
На этом пробеге желательно менять помпу. Уточните у хозяина, менял ли он ее? Проверьте карданчик рулевого вала, не подстукивает ли? Снимите масляную крышку и загляните внутрь, нет ли нагара? Проверьте работу коробки, нет ли рывков, посторонних шумов, проверьте цвет жидкости (должна быть вишнево-красная, без запаха гари).
happyman
skoda octavia
согласен. Помимо помпы сразу стоит еще поменять ремень ГРМ с роликами, если не меняли еще. Вместе с помпой, ремне и т.п. - около 10 тс руб., без работы. А что касается нагара - вроде он у всех есть после США
Чего вы человека грузите? Нет ремня на моторе, который он хочет, а до помпы ему еще тыщ 70км точно катать, как и до замены цепи.
А машину выбирать как и все остальные, можно да же с лупой облазить каждый см.
Искать следы ремонта кузова, подтеки на движке, на подъемник и подвесочку подергать, АКПП на всех режимах проверить , в том числе тапка в пол (до 140 -150).
Сканер подключить, ошибочки посмотреть.
Я сознательно говорил про помпу, поскольку для этого агрегата важен не только пробег, но и возраст. Так вот по возрастному параметру помпу лучше поменять.
Ничего подобного. Ни где нет переодичности замены на помпу, типа 200 тысяч или 6 лет. Только 200 тыс. Потом, если машина ездила, то ничего с помпой не будет.
Еще надо оценить состояние резины. Замена резины - недешевое удовольствие. Посмотрите состояние тормозных дисков. Проверьте давление в системе кондиционера. Кстати, какой привод - полный или передок? Уточните и посмотрите на цены на auto.ru. Не знаю, знаете ли Вы, что Хаи бывают переднеприводные, их цена немного ниже полноприводных.
Спорить не буду, в рекомендациях производителя нет указаний насчет возраста, это я подспудно провел аналогию с моторами 3 и 3.3 литра :) Не думаю, что Тойота ставит другие подшипники на крыльчатку помпы, скорее всего они унифицированы.
И какая аналогия?
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Думаю, это самый правильный совет.
Остальное уже частности.
В общем какая бы ни была марка авто, лада или тойота, принципы осмотра одинаковый для всех.
Так расскажи, как тебе с помпой не повезло?
Слава богу, меня пока что этот вопрос не беспокоил. Но видел несколько отзывов на этот счет в лексус-клубе. Ребята меняли ГРМ без замены помпы, а потом кусали локти, когда через 10 тыс км начинала подтекать помпа.
Это скорее заводской брак, чем болезнь или кривая установка. А в худшем случае развод. Например: приехал в сервис на замену грм, тебе говорят надо помпу еще, ты отказываешься. Ее тупо повреждают, а через 10 тысяч ты опять едешь к ним на замену помпы.
Разговаривал с своими сервисниками, сказали что помпу можно и оставить в покое, а так же сальники валов и болты звездочек.
Про болты сказали просто: Надо инструментом хорошим пользоваться!
Ну что смотреть?
Что бы шумов снизу не было, что бы вибраций не было. Промежуточный подшибник покачай(должен мягко ходить), приводные валы(на предмет люфтов).
Если дадут контрольные пробки выкрутить (перед и зад) посмотреть уровень масла и состояние.
И профиль заполнить не помешает.
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Highlander 2005 2WD, 2.4
У нас нет ремня,цепь.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Здравствуйте все!
Только дороговато вроде... Хотя если обмен, то может и нормально, всё зависит от состояния Стрима.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Ну вот, у меня потекла-закапала, блин. Подскажите плиз по номерку прокладки к насосику 16100-28041?
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
155тык. Два раза в Крым скатался, почти без остановок и алес. В понедельник на Кавказ ехать, купил для долива канистрочку...
Интересно, какая фирма будет скрыта под шильдиком Тойота?
Ну как раз, как по инструкции - 90тыс миль...
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Если поливать под 160 то никакие инструкции не помогут...
Таки, нумерок прокладки кто нито знает?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
могу по ЕРС глянуть - ВИН в личку, если есть надобность.
(на мою машинку идет другая помпа - 16100-29085 и для нее прокладка 16271-20020)
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Олег, глянул в каталог ЕРС, ваша машинка пробилась, рисунок с помпой открылся, но в нем нет отдельно прокладки. Может так, что она идет в комплекте с помпой. Вот такие чудеса, а для моей с мотором 3,3 есть отдельно прокладка.
И номер помпы по каталогу - 16100-28040 в каталоге указан.
Точняк, на 2.4л нет отдельно прокладки. Помпа сажается на герметик.
На 4WD помпа аналогичная. А без прокладки даже лучше - ничего покупать не нужно.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Насосы системы охлаждения на 2.4литровые:
Dolz T-225
GMB GWT-119A
SIL PA1321
Graf PA912
Optimal AQ-1847
Quinton Hazell QCP3527
Jakoparts (Nipparts) J1512093
HL Group Oy 505-927
Ashika 35-02-270
Nippon pieces
Какую фирму выбрать в качестве замены? Ведь всё равно одна из них и есть оригинал?
