Не заводится
МО
2005, 2,4 AWD
Горец отказался заводиться. стартер крутит, искра есть, ошибок нет, батарея в норме. временами заводиться, но обороты не держит. Сервис грешит на сигнализацию . я на бензонасос. при открытой горловине слушал, работы насоса не услышал. отсоединили шланг - давление в топливной магистрали есть. но после прокрутки стартером свечи сухие. Я так понимаю раз ошибок нет, то и датчики все в норме. авто 2.4 2005г. 4вд. Кто сталкивался и какие мысли есть?
Реле блокировки от сигнализации посмотри, а так же места скрутки сокета реле.
МО
2005, 2,4 AWD
Звонил в сервис. Сказали починили. причина фишка бензонасоса. Подробнее узнаю вечером.
МО
2005, 2,4 AWD
Скорее всего так и есть. сам не менял. все на сервисе.
