N nvmaks New Member 11 Сен 2010 #1 Сообщения 2 Благодарности 0 11 Сен 2010 #1 Всем привет!!! Приобрел Горца 2002г.3,0.Очень доволен своей покупкой! Есть небольшая проблемка,не горит подсветка на передних дверях.Лампочки смотрел,целые.Подскажите пожалуйсто,где искать причину. Зарание благодарен!
ASA В думах. 11 Сен 2010 #2 Сообщения 3.049 Благодарности 6 Адрес Москва Авто 2,4. 2007. 11 Сен 2010 #2 А салонное освещение работает?
N nvmaks New Member 11 Сен 2010 #3 Сообщения 2 Благодарности 0 11 Сен 2010 #3 да,в салоне освещение работает.
ASA В думах. 11 Сен 2010 #4 Сообщения 3.049 Благодарности 6 Адрес Москва Авто 2,4. 2007. 11 Сен 2010 #4 Тогда предохранитель смотри.
MaZaY Super Moderator 21 Сен 2010 #5 Сообщения 17.216 Благодарности 1.847 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 21 Сен 2010 #5 Посмотреть для начала, что приходит на плафон, может там массы нет, а может просто старый хозяин разъем вытащил...
Buhych Почетный пользователь форума 28 Сен 2010 #6 Сообщения 1.004 Благодарности 269 Адрес Еверетт США Авто LIMITED PLATINUM 2014 28 Сен 2010 #6 сначала посмотрите концевик дверей. Если приборка не показывает что двери открыты значит проблема в нем
MaZaY Super Moderator 28 Сен 2010 #7 Сообщения 17.216 Благодарности 1.847 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 28 Сен 2010 #7 Buhych написал(а): сначала посмотрите концевик дверей. Если приборка не показывает что двери открыты значит проблема в нем Нажмите для раскрытия... У него освещение в салоне работает, значит проблема точно не в концевике.
Buhych Почетный пользователь форума 29 Сен 2010 #8 Сообщения 1.004 Благодарности 269 Адрес Еверетт США Авто LIMITED PLATINUM 2014 29 Сен 2010 #8 так он же не написал что в салоне освещение при открывании дверей горит, может просто руками включает
