Масло в дифференциал для хай2
nikric
Москва - BY
2GRFE 3500 4WD
Озадачился заменой масла в раздатке и мостах. В раздатке на заливной пробке написано 85w-90. Такое нашол сразу. На заливной в мостах не видно надписей. Потом залез в мануал чтооб глянуть какое лить мосты и увидел :
Rear differential (4WD models)
Oil capacity 1.0 qt. (0.9 L, 0.8 Imp.qt.)
Oil type Hypoid gear oil API GL-5
Recommended oil viscosity Above 0°F (-18°C): SAE 90
Below 0°F (-18°C): SAE 80W or 80W-90
Transfer (4WD models)
С такими параметрами 80w90 масла нигде не нашол (есть только универсальное для механический коробок). Нашол 75w90 но оно GL4 и гл5 хипоидное только 85w90. Еще кучу видел в для коробок с лсд (там и вязкость разная и гл5).
Кто менял подскажите какое залиливали и какое посоветуете :helper:. Из того что есть пока считаю самым подходящим 85w90 GL5 08885-81016
П.С.: масло естественно иммел ввиду оригинал
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Производитель: TOYOTA*
Вязкость: 80W90
Применяемость жидкостей: Трансмиссионное
Емкость, л: 4л
ШтрихКод: 163156
Артикул: 08885-80616
Масло для механических трансмиссий SAE 80W-90 - универсальное трансмиссионное масло Toyota SAE 80W-90 разработано на основе высококачественных минеральных масел специально для работы в экстремальных условиях. Пакет самых современных присадок обеспечивает прекрасные вязкостно-температурные характеристики масла, что гарантирует эффективную работу узлов и деталей как механических трансмиссий, так и ведущих мостов автомобилей Toyota.
Класс по API: GL-4 / GL-5
Произведено в Европе.
nikric
Москва - BY
2GRFE 3500 4WD
Вязкость: 80W90
Емкость, л: 4л
ШтрихКод: 163156
Спасибо. Да оно тоже подходит.
Но мне недавало покоя гипоидная присадка :buba_phone:
И я ее нашол. Вязкость правда 75в-90. Но я думаю она для наших широт и лучше. Вот номера :
1. Масло трансмис.Toyota Hipoid 75W90 GL-5 (1л) 08885-02106 Япония
2. Масло трансмис.Toyota 75W90 GL4/GL5 (1л) 08885-80606 EU (на офф сайте упоминается про гипоид в этом масле)
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Если первый вариант реально найти в продаже, то, наверное, он самый предпочтительный.
Себе, если интересно, залил Agip 80W90 Rotra MP GL5.
F959
HL Limited 3,5 2008
Казахстан, Усть-Каменогорск
HL Limited 2008
НА прошлой неделе поменял везде масла, не смогли поменять в переднем дифференциале, говорят что там какой-то ключ специальный нужен для того чтобы подлезть толи к заливной толи к сливной пробке, не знаете это так?
И еще, на экране компьютера постоянно горит напоминалка о замене масла, кто нить знает как ее отключить?
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Нашел магазин, где есть в наличии недорого Hipoid 75W90 GL-5 (1л) 08885-02106.
Там же можно купить другие тойотовские (и не только) жидкости, а также диски-резину и прочая. Цены весьма вкусные, если заказывать через интернет.
http://www.layert.ru/
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
нажми пуск-старт дважды, затем поставь одометр в режим "А" и нажав на кнопку сброса одометра жди секунд 6-7. Не отпуская кнопку сброса выключи зажигания и через 5 секунд снова включи двойным нажатием. На дисплее появится шкала сброса, жди пока не погаснет.
F959
HL Limited 3,5 2008
HL Limited 2008
Спасибо! все получилось!!!))))
2GRFE 4WD, 2011
Добрый день! На днях планирую делать то на 80 т.км на Хае 3,5л 11 года. Готовился заранее и все материалы купил еще в сентябре. Но встал вопрос в правильности приобретенного масла вдифференциалы. Раньше официалы заливали как по мануалу 80w90, но у нас зимой морозы, решил залить синьку 75w90 GL5 японическую в железной банке код 08885-02106, оказалось что описание у разных поставщиков отличается и у нескольких есть приписка по нему: "...задних мостов, ведущих мостов, дифференциалов и т.п. При условии что нет жесткой рекомендации об использовании масел LSD или Hypoid." Получается, что если у нас идет для гипоидных передач, это масло использовать нельзя? И пойдет из синьки только европейское в пластмассе с кодом 08885-80606?
