Крутилки климата.
3,3 4WD 2005 Limited
Всем привет!
Не могу найти тему, где подробно обсуждалось - как снимать и пропаивать блок регулировки климата. Насколько помню, нужно пропаивать дорожки.
Ещё сильнее стали глючить крутилки, надоело. Ещё и часы "пропадать" стали.
Давно бы залез, но не так просто всё аккуратно разобрать, не говоря о том, что лучше знать что и как чинить.
ASB
Ставропольский край
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
По ссылке всё от Клюгера, кнопки зеркально по отношению к Хаю.
Пропаивать нужно не дорожки, а шлейфы от платы на "крутилки". Я у себя их вообще отрезал и припаял проводками.
Часы у меня тоже "пропадали" Проблема была в окислении платы в месте контакта лампочки подсветки часов. Просто лампочку снять и зачистить.
Всё правильно, сначала надо пропаять все контакты у шлейфов и часов включая контакты с другого конца дорожек.
У меня такое с часами было, пришлось половину платы пропаивать, доходил от часов до общих разъемов. С виду как бы все в порядке, но контакт плохой, после пропайки, уже наверно пятый год, все в порядке.
Toyota highlander 3.0 4wd 2002
Всем привет, помогите кто может. У меня такая проблема, когда гаснет часы от климата не работает кнопка кондера, внутренний воздух и лобойный кнопки. Вместе регулятор положение как исправить это
Всем привет, помогите кто может. У меня такая проблема, когда гаснет часы от климата не работает кнопка кондера, внутренний воздух и лобойный кнопки. Вместе регулятор положение. Есть группа highlander в вацапе?
Полагаю, надо пропаивать плату. Где-то "теряется" минус или плюс.
Может это помехой? при паевую обычном проводом.
Ты сначала ВСЁ пропаяй, аккуратно и досконально, а потом и будет понятно, помер блок или нет. А то получается ты ни чего ещё не сделал, а спрашиваешь "Что делать".
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Вот у меня вчерась блок климата приказал долго жить. Завоняло проводкой в салоне, понял что из блока. Разобрал, а там два резюка от нагрева почернели. Отпаял их, перестала работать регулировка оборотов печки. Отдал электрику, тот понаделал всякой мути что она вобще перестала включаться. Вобщем переделывал сегодня ещё и за этим электриком))). Запустил, с горем пополам. Но без резюков этих. Всё работает пока что. Наблюдаю. WhatsApp Image 2021-10-18 at 21.36.49.jpeg
Вот у меня вчерась блок климата приказал долго жить. Завоняло проводкой в салоне, понял что из блока. Разобрал, а там два резюка от нагрева почернели. Отпаял их, перестала работать регулировка оборотов печки. Отдал электрику, тот понаделал всякой мути что она вобще перестала включаться. Вобщем переделывал сегодня ещё и за этим электриком))). Запустил, с горем пополам. Но без резюков этих. Всё работает пока что. Наблюдаю. Посмотреть вложение 79821
Жесть! Такого я ещё не слышал...
Всем д.д. после этого при паевание сработал часы и 3 кнопки.
Всем здорово. Сегодня опять вырубился часы, тотже проблема опять. Часы нету 3 кнопки ас, лобовойный, внутренний воздух.
Задолбали они вырубится однако , да . Здорова
dvb
Краснодар
А просто поменять их на более мощные не получилось? Скорее всего двигатель стал хуже крутиться и потреблять больше тока. А резюки эти всего на 0.125Вт, а то и меньше. Поставить туда полуваттные и двигатель обслужить, имхо
Я смотрю, вы в теме)) Не в курсе, как разобрать моторчик? Надо заменить втулки, поскрипывать на малых начал. Снял его, покрутил в руках, и назад поставил...
dvb
Краснодар
Да не то, чтобы... Просто предположение из сгоревших резюков и информации о том, что без них не регулируется скорость. А так, я этого всего в глаза не видел, у меня хай2.
Но обычно, если это коллекторный двигатель и щетки не видны через специальные отверстия, задняя крышка зачеканена в нескольких местах боковой стенкой. Нужно расчеканить и аккуратно достать заднюю крышку. Обычно там немного мешают щетки.
dvb
Краснодар
Но обычно, если это коллекторный двигатель и щетки не видны через специальныотверстия, его задняя крышка зачеканена в нескольких местах боковой стенкой. Нужно расчеканить и аккуратно достать заднюю крышку. Обычно там немного мешают щетки.
Art4572
Toyota Rav4, 1AZ-FE, 4x4, 2001
Добрый день! Тоже столкнулся с проблемой отпавших проводков. Припаял провода. Регулировка направления и скорости потока регулируется, а температура нет. Во всех положениях дует теплым. Какие могут быть причины? На всякий случай заказал у доброго человека комплект для переделки на климат-контроль. Но хотелось бы этот отремонтировать.
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Снимай сам вентилятор, потом откручивай болтики и доставай сам моторчик. Там уже по факту смотри что делать. Всё разборное
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
И без резюков сейчас всё регулируется и работает
Приветствую всех. Вот пре паевал, неделя работал, опять вырубился часы и те же кнопки и регулятор. Что делать?
Приветствую всех. Вот пре паевал, неделя работал, опять вырубился часы и те же кнопки и регулятор. Что делать 20211110_223828.jpg 20211110_223828.jpg 20211110_223828.jpg
Здравствуйте. Климат заказали? Почем купили ? Есть ещё у неё? Как можно связаться
Art4572
Добрый день! Заказал и уже поставил, правда без датчиков еще, это по теплу уже будем делать. А так вставил фишки и сразу работает, направление потоков и температура регулируется. Бортовой комп тоже работает, но какие-то данные не понятные показывает (25 км/л, это что расход 4 л на 100 км выходит? смешно!).
А климата у человека нет. Я тоже ищу один, для папиного Хая.
