Кондиционер разная температура в дефлекторах. Помогите
Toyota highlander xu20
Хайденжер 2004г 2.4 2 года назад поменял компрессор потому что развалился подшипник . Заправил . Всё было здорово. Этим летом концерт не справляется . Уличный радиатор чистый . Замерил температуру в левых дефлекторы +27 в правых + 16 градусов. Сто делать куда копать ?
Фото
https://ibb.co/rZxw45n
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Фото
Скорее всего, фреона мало.
Убегает через какую-то дырку.
На короткий путь хватает, на длинный - не.
Но даже +16 градусов из сопла это очень много
Езжай к кондиционерщикам, они в авто всё проверят и замерят, и дырку найдут
Проб
Проблема в том что в нашей деревне . Они такие спецы как я балерина . Приехал к одному в сервис он говорит у тебя пузырьки бегают в окошечьке значит туда в воздух попал . Надо весь фреон слить а потом закачать. 2500 руб . Я ему говорю там же давление как туда мог воздух попасть ? . Поехал ко второму тоже ничего внятного . Гарантий никто не даёт. Промыл радиатор снаружи сам внешний . Почистил вентилятор печки на всякий случай . Хотя он ре был грязный завтра хочу попробовать пенный очиститель дунуть на испаритель через трубку сброса конденсата . Посоветуйте какой балоняик взять ? И одного хватит или нет ?
И ещё вопрос . Как должен открываться сервопривод в крайниз положениях холодный / горячий ? Где точка ноль или как там она называется
Вот
ugra
Nissan Murano. 2014
Возможно завоздушилась система охлаждения, проверь первым делом уровень антифриза. Радиатор не снимал, патрубки не отсоединял?
Было такое, долил антифриз, мордой под уклон поставь и погазовать немного.
Мне помогло.
Нет ничего такого не делал . А при чем тут антифриз и кондиционер?
ugra
Nissan Murano. 2014
Проверь на всякий случай ..
Проверил . Антифриз в норме . Печку тоже проверил . Снял сервтпривод проверил крайние положения . Все в норме . В среду дозаправлю фреон . И потом хочу ещё пеной step up промыть испаритель . Только не через трубку слива а хочу снять вентилятор и туда прямо пену залить
MATway
В танке
Не надо дозаправлять, не нашедши дырку
Не, ну если денег до фига, 2.5 каждые 2 недели за заправку отдавать...
Дырка будет прогрессировать
А как её найти? Я так понимаю нужно заправить с краской ? Визуальный осмотр ничего не дал
MATway
В танке
Если визуальный осмотр ничего не дал, искать нужно с помощью специального оборудования.
Нормальные кондиционерщики за сколько км от тебя?
ugra
Nissan Murano. 2014
Мозможно в кузне есть кто тт вот только кто этот кто то ? )))
MATway
В танке
Дозаправил . Вошло 345гр пока не пропали пузырьки . Всего входит 600гр .
