Кап. ремонт двигателя 2.4 из-за перегрева
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Случайно наткнулся на инфо с зарубежного сайта.
http://www.patriotengine.com/html/modules.php?name=News&file=article&sid=10
Машина поступила 5 апреля 2010. Демонтированный мотор имеет низкую компрессию в 1 цилиндре, у владельца были проблемы с перегревом и потерей охлаждающей жидкости. Предполагалось нарушение прокладки головки блока цилиндров, что подтвердилось, но тест на утечку в 1 цилиндре показал, что вдуваемый в цилиндр воздух проходил через кольца и выходил из трубки щупа уровня масла. При пробеге этого двигателя в 150 000 миль было рекомендовано провести его капитальный ремонт, а не просто заменить прокладку. Ремонт этого двигателя в общем займет 8 рабочих дней.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
мда.... это я про робоперевод... а еще забавнее, переведенный результат обратно на английский перевести. Завтра попробую человеком перевести.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Если не затруднит. А то с автопереводом приколы одни.
Москва ВАО Перово
Ну чего тут переводить видимо та же проблема что и у меня только нет потери компрессии,жаль что мне не удастся пофотографировать процесс моего ремонта т.к. мастер за 130 км от дома ,но может хоть что то .Вообще ужасает факт что для того что бы поменять прокладку надо вынимать двигатель,значит тоже вытянуло болты из блока и надо или пересверливать блок или делать футорки как мне объяснили в Тойота Вешняки
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Если просто поменять прокладку, то движок вынимать не надо. Те если повезло и болты не вырвало, то не все так плохо.
А если сверлить, то тогда да, блок доставать надо, тк пересверливать или футорки надо на станке.
москва
3,5 акура мдх
Есть технология позволяющая восстановить резьбу не снимая мотора и не сверля отверстия.
