Как снять задний диван?
3.0 4WD 2003 дорестайл был...
Добрый вечер всем!
Подскажите, а как снять задний диван? Просто потянуть вверх или надо что-то откручивать?
Спасибо!
Что значит снять?
Его или открутить можно(болты на 14 вроде) или только спинки сложить.
Можно еще вперед назад подвигать...
Именно снять сидушки сами. Спинку не нужно. Когда меняли топливный фильтр, то средний замок ремня безопасности оказался под сидением, и теперь, чтобы его вытащить нужно именно сидушку заднюю снять.
Может к заменщикам фильтра обратиться?
А вообще, снимаешь заглушки и откручиваешь. Если просто ремень достать, то только ослабить мешающие.
Замена была давно :)
Спасибо! Буду пробовать крутить :)
Астана
тойота хайлендр 2003 ltd
Сегодня полностью разбирал, плетёнки одевал. Сперва снимаешь пластмассовые крышки на концевиках полозьях, на которых ходит задний диван. Потом берешь головку на 14 и откручиваешь первую половину дивана. Вытаскиваешь его и одеваешь чехол, также и вторую половину.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
там ещё белый ремешёк надо открутить, чтоб сиденья сдвинуть максимально вперед. Тогда открывается доступ к задним болтам.
