Как снять задний датчик парктроника.
Alex86
Тюмень
Один нехороший человек приехал в заднее правое колесо. При ударе немного пострадал бампер и парктроник стал пищать, один длинный и два коротких. Если верить инструкции, то это накрылся задний левый датчик. От места удара далеко, ну да хрен с ним. Хочу снять датчик, может при ударе пропал контакт. Подскажите как его снять? Может кто номер датчика подскажет, чтобы заказать.
Это смотря как он поставлен.
Если по инструкции, то надо бампер снимать. Там с задней стороны, есть фиксирующее его кольцо.
Как вариант, просто разъем с датчика отошел. Разобрать/собрать и заработает (сам датчик то же разобрать/собрать надо)
Alex86
Тюмень
Пробовал. Выходит примерно 5-7 мм дальше никак, да и сломать не хочется
Тогда значит точно снимать бампер.
Можно не до конца, а с одной стороны отключить.
