До ноября, при нажатии кнопки "LOCK" на брелке машин тихонечко пищал 1 раз, моргал габаритами, блокировал все двери и все (типа вставал на охрану), при снятии с охраны тихонько пищал 2 раза, моргал два раза и разблокировал водительскую дверь. Хай стоит на улице и после осенних дождей, в ноябре, при постановке на охрану начал коротко квакать бибикалкой 1 раз, при снятии с охраны квакал два раза. При этом, при включении зажигания, машин блокировал все двери, чего ранее не наблюдалось: я сам вручную блокировал при начале движения (если вспоминал про это). В середине декабря, ночью, хорошо, что на даче, вдруг сработала штатная сигналка (другой нет), во всю дурь клаксон квакал и не успокаивался сам. Разблокировка с брелка и другие танцы с бубном помогали только на короткое время. В процессе танцев нашел, что, на охране, легкое постукивание кулаком по водительской двери приводит к срабатыванию сигналки. Опасаясь суровых соседей и внезапного прилета кирпича, снял клемму и закрыл машин ключом. С утра начал разбирать левую дверь, замок не вытаскивал, почистил спецжидкостью разъем замка, концевик двери, по приезду, в теплом помещении, прочистил контакты бодика и блока иммобилайзера, а блок управления противоугоном не нашел.
А теперь вопросы:
1. Где находится блок штатной сигналки?
2. Какую функцию имеют датчики незакрытой двери и концевики дверей (дублируют что-ли закрыта ли дверь)?
3. Должен ли квакать клаксон при постановке и снятии с охраны?
4. Почему блокируются двери при включении зажигания?
Заранее благодарен.
А теперь вопросы:
Заранее благодарен.
