Ионизатор воздуха.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Решил попробовать ионизатор воздуха в машине. Мне его один товарищ посоветовал, но явных преимуществ сказать не смог. Прогуливаясь по МЕТРО, увидел, что продается такая штука за 330 или 350 рублей. Подумал, подумал и купил.
Вообще, он вроде как устраняет запахи, и попутно освежает воздух. В него засыпаются пахнущие шарики.
Пока, субъективно, начало казаться, что дым от сигарет, не так сильно воняет в машине, после того как покурил.
Производство - Китай, работает от прикуривателя.
Пока работает в тестовом режиме, поэтому никуда его не закреплял. Если понравится, сделаю его от сети, без штекера.
Вообще в ионизатор ни какие пахнущие шарики засыпаться не должны.
А если ставить, то в воздуховод куда-нибудь.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Там сверху, какойто модуль стоит, который ионы раскидывает.
А побокам дырки для вонючки.
Шарики , наверно, для запаха. Как всегда у Китайцев - два в одном :)
К фильтру салонному его поближе, и ионы там раскидывать будет и вонючками раскидываться. А штатный вентилятор по салону разгонять.
2,4, 2WD, 2001
был у меня штатный ионизатор на камри праворукой. постоянно им пользовался! уж очень нравилось как пахнет. Дождём!
Я вот сейчас подумал, может мне вместо ионизатора принтер в машину поставить :)
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Hibrid 4WD 2005
С несеольео иным ионизатором езжу уже достаточно давно. Поставил его в карман под рычагом АКПП, туда же воткнул. Правда пришлось кое что шаманить, начиная с того, что питание моего ионизатора было 5 В, и то, что хотелось что б он оттуда не вылетал. И то,, и другое решилось, интересно, выложу... По сути.. При нормально работающем ионизатре запах дыма в салоене нет... Всё остальное субъекктивно...)))))
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Выкладывай, выкладывай.
Я так и не определился с местом расположения ионизатора.
