Зуммер ремней безопасности.
Вологда
тойота хайлендер 3.5 2013
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, как отключить зуммер ремней безопасности на Хайлендер 2
Вологда
serg-e, просто иногда нужно проехать не большое расстояние, а он пищит
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Вставки же продаются. НО!!!
У меня в знакомого прораба на дачных участках въехали на рамнике, дочь пострадала, только за ворота выехали, автоматом ремень накидывал.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
dvb
Краснодар
Через техстрим отключается. В конфигурируемых параметрах. А вставки - это зло. С ними подушки будут думать, что люди пристегнуты.
Siberia
полторы минуты потерпеть, сама потухнет. правда каждый раз -заново :)
Бывает со встречкой разъезжаешься, включил R и заново слушай)) Отключил звук у себя через шнурок на водительском месте. Лампочки-напоминалки хватает.
akato
Березники
highlander 2014г.
Там много под себя можно настроить. Тема была в 14 году, смотри ниже.
Через техстрим отключается. В конфигурируемых параметрах. А вставки - это зло. ...
абсолютно точно!
да, нужно найти владельца китайского шнурка
расшифровка (точнее перевод) параметров настроек есть в двух-трех соотв темах
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
А вот такая тема не работает? Сам не проверял, без надобности. Откуда взял уже не помню
Здорово ВСЕМ! Не знаю или поднималась тема раньше, но я раскопал такое впервые. Нашёл на сайте "Лексусоводов", попробывал и чудо произошло...
Короче: садимся в машину и включаем зажигание;
конопушкой на щитке приборов ищем показания "ODO" (общий пробег);
выключаем зажигание;
включаем зажигание, нажимаем конопушку обнуления одометров и не отпускаем (секунд 10 и более);
затем пристёгиваем ремень безопасности (не отпуская кнопку), на экранчике высвечиваются ругательные английские слова (их смысл - этот зуммер в положении "оп");
нажимаем ещё раз на эту же конопушку (выругается, что зуммер "off"), выключаем зажигание, отстёгиваемся и получаем чудо - звуковой сигнал о не пристёгнутых ремнях отсутствует, а световой работает исправно! Если устали от тишины - можно вернуть обратно точно такими же действиями.
Всем удачи!!!
dvb
Краснодар
Пристегнуться, держа кнопку одометра - та еще камасутра. Хотя, при отсутствии шнурка было бы актуально
ivan21
3,5 резвых пони. 4wd, почти 5 . 2013,
Через китайский блютуз ELM-адаптер версии 1.5 и Carista с 4pda можно тоже
dvb
Краснодар
Ну и зря. Я даже смотреть не стал - и так понятно что он сделал. Это то же самое, что и купить вставку. У мужика видать тачила чоткая, таким подушки не нужны.
Хотите сломанный нос или шею при аварии - вперед.
на самом деле такие сервисные функции на прежних тойотах работали, возможно алгоритмы для разных моделей разные
сотрудник на королле отключал зуммер какой-то последовательностью, но работает до снятия аккума
ivan21
Через китайский блютуз ELM версии 1,5 и приложение Carista ( Сылка на 4pda ) на андроид доступны настройки
