Звук при прогреве.
Creat
Honda CR-V 2006
Всем доброго времени суток и с наступающими праздниками!
Недавно появился странный звук после запуска на холодную, градусов от -15 при простое ночь. По мере прогрева пропадает. Интересует, что примерно может быть и куда копать.
На видео секунды с 15 начинается (лучше в наушниках).
Спасибо.
3,5 4ad 2012
У меня похоже, когда прогреется всё тихо. Вибрации нет при 950-1000 оборотах? Какой пробег?
Zidaner
Highlander 2012, 3.5
Спасибо.
У меня такая же проблема. Такой же звук, волнами.
Не выявили причину? Я думаю может свечи поменять
Creat
Honda CR-V 2006
Сейчас температура не опускается ниже -15 градусов и соответственно звук пропал у меня. Через 6000 км буду большое ТО делать, куда и свечи входят, так что смогу дать ответ только следующей зимой.
Creat
Honda CR-V 2006
Если зависит от температуры воздуха,скорее всего попробывать заменить масло.
Заменил как раз недавно, звука не было после, но уже была пограничная температура для звука, так что не могу сказать точно)
